кто какое льет масло
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 15:16    Заголовок сообщения: кто какое льет масло Ответить с цитатой
всем привет! Кто какое льет масло в двигатель ,коробку, какие использует присадки?
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
Тебе для какого двигателя и коробки? А так долго будешь ждать ответ Confused
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer Fiat tipo
В старомоторы надо лить минералку.
Присадки прикончат и то, что от мотора осталось.
Промывки как смоют грязь, да как потянут её по вкладышам.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типо 1.6 карбюратор одновальный у меня
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотря,какие промывки.Если баночные- 5...7...10 минут,угробить могут угробленный мотор,если промывка в большой канистре,если масло там нейтральное,ничего смертельного не будет.
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
факты нужны конкретика, понимаете бренды, марки а то от ответа промывки баночные и масло нейтральное мне ясности не внесло ну никак Кто конкретно какое масло льет? Если кто пользуеться присадкоми, в каких колличествах?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и у вас нет конкретики! Какое масло сейчас залито-мин/синт,какое состояние ЦПГ,пробег...
tastdimmer
Авто: Fiat tipo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да не знаю я еще что там залито надо лить масло пробег ну говорят 170 тыс но я не в курсе состояние мотора я оцениваю как стабильное среднее не дымит, работает стабильно масло не сопливит но мне нужно поменять масло, и вот какое лить я вот не знаю
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
лей то что написано в мануале. Я лью 15W-40 ESSO
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND писал(а):
tastdimmer
а зимой?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tastdimmer
Лей что рекомендует Фиат. А рекомендует он лить Селению. А какую именно (минералку, полусинт-ку или синт-ку), это уж тебе выбирать.
При смене масла (если не знаешь что залито, или когда меняешь тип масла) лучше промыть систему промывочным маслом.
AND
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Без проблем.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и смысл с той Селении???? отдавать за 4х литровую канистру 300грн? Я еще понимаю лить в машину ту которая с 2000х годов, а в старые дрюки...
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что,автол больше им подходит? Добивать старый мотор чем попало?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну селения не самое крутое масло. Давайте тогда советовать http://100-hundert.com/de/home
Ну а че. 10w40 130грн. за 1л.
Страница 1 из 7
