Нужна помощь ((
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Нужна помощь (( Ответить с цитатой
Уважаемые италоводы, нужен совет:
Бравка 1.4 не заводится горячая Sad
Ссылок на предшевствующие темы пожалуйста не давайте - все это уже пройдено... Заменён стартер, кинут провод с гены на акк напрямую (без скруток, сеч.4мм.) Проверен уровень зарядки - 13.8-13.9 V.
Долго стоял на ремонте, сегодня выехал, 5 мин. покатался и все - не заводитсо... через минут 10 - ОГОНЬ!!!
че делать уже не знаю Question
ЗЫ: А симптомы таки севшего аккумулятора.
Последний раз редактировалось: CePera (Сб Июн 25, 2011 18:06), всего редактировалось 1 раз
ksv
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
або нечего або нечем
на горячую проверяем есть ли искра и есть ли безин
чудес не бывает
ЗЫ У меня так подыхал комутатор
CePera
Авто: Brava 1.4 96"
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чудес не бывает
Э-э-эммм... А комутатор етот гиде? Как его проверить?
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВАРИАНТЫ Топливный насос подклинивает? компрессия? поездить с неплотно закрытой крышкой бака? ...
Что значит не заводится? стартер не крутит? плохо крутит?...
Ros
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
P'er
Авто: Expert(2.0HDI)2004
СообщениеДобавлено: Вс Июл 03, 2011 11:26    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь (( Ответить с цитатой
Кинь провод массы со стартера прям на клемму массы аккумулятора.
ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчики температуры проверь...
Было такое на Типо, перебрал все что можно, а оказался датчик температуры за 50грн.
D_im_A
Авто: Fiat Brava
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
Вот и у меня тоже самое, прогрееш двигло до робочей температуры, зашлушиш - то в течении 5 мин зависти можно лёгко, а вот стоиз постоять 15-20 мин. стартер маслает а она незаводитса. Постоит 40мин. и опять с полутыка. Менял датчик ТОЖ нифига, чистил форсунку - нифига.
Датчик положения коленвала новый. Куда смотреть?
Спасибо
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
