CePera Amico
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2010 Сообщения: 23 Откуда: Украина
Авто: Brava 1.4 96"
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 17:53 Заголовок сообщения: Нужна помощь (( |
Уважаемые италоводы, нужен совет:
Бравка 1.4 не заводится горячая
Ссылок на предшевствующие темы пожалуйста не давайте - все это уже пройдено... Заменён стартер, кинут провод с гены на акк напрямую (без скруток, сеч.4мм.) Проверен уровень зарядки - 13.8-13.9 V.
Долго стоял на ремонте, сегодня выехал, 5 мин. покатался и все - не заводитсо... через минут 10 - ОГОНЬ!!!
че делать уже не знаю
ЗЫ: А симптомы таки севшего аккумулятора.
Последний раз редактировалось: CePera (Сб Июн 25, 2011 18:06), всего редактировалось 1 раз |
ksv Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3347 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 17:58 Заголовок сообщения: |
або нечего або нечем
на горячую проверяем есть ли искра и есть ли безин
чудес не бывает
ЗЫ У меня так подыхал комутатор |
CePera Amico
Авто: Brava 1.4 96"
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 18:04 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | або нечего або нечем
чудес не бывает
Э-э-эммм... А комутатор етот гиде? Как его проверить? |
Ros Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 21:42 Заголовок сообщения: |
ВАРИАНТЫ Топливный насос подклинивает? компрессия? поездить с неплотно закрытой крышкой бака? ...
Что значит не заводится? стартер не крутит? плохо крутит?... |
Ros Италолюбитель
Добавлено: Сб Июл 02, 2011 21:47 Заголовок сообщения: |
P'er Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.12.2009 Сообщения: 67 Откуда: Староконстантинов Хм. обл.
Авто: Expert(2.0HDI)2004
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 11:26 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь (( |
CePera писал(а): | , кинут провод с гены на акк напрямую (без скруток, сеч.4мм.)
ЗЫ: А симптомы таки севшего аккумулятора. |
Кинь провод массы со стартера прям на клемму массы аккумулятора. _________________ ВАЗ-2101(1.3k)--->ЗАЗ Славута(1,2i)--->Fiat Tipo(1.7d)--->Fiat Tempra (1.6i) ----> MeganII(1.4)---->Peugeot Expert(2.0HDI)2004 |
drag Италоманьяк
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 499 Откуда: Київ
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 10:25 Заголовок сообщения: |
Датчики температуры проверь...
Было такое на Типо, перебрал все что можно, а оказался датчик температуры за 50грн. _________________
D_im_A Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 206 Откуда: Киев
Авто: Fiat Brava
Добавлено: Вт Июл 12, 2011 10:50 Заголовок сообщения: |
Всем привет.
Вот и у меня тоже самое, прогрееш двигло до робочей температуры, зашлушиш - то в течении 5 мин зависти можно лёгко, а вот стоиз постоять 15-20 мин. стартер маслает а она незаводитса. Постоит 40мин. и опять с полутыка. Менял датчик ТОЖ нифига, чистил форсунку - нифига.
Датчик положения коленвала новый. Куда смотреть?
Спасибо |
