Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:17 Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам на Типо |
Ситуация следующего характера:
При остановке автомобиля нажатием на педаль тормоза, автомобиль остается стоять не подвижно, то есть как бы колодки придерживают, достаточно проехать пару метров и накат появляется нормальный. Вопрос в следующем, это принцип действия системы АБС ? или что то с главным тормозным? или с поршнями в супортах? Систему прокачивал полностью, были заменены передние тормозные диски и колодки, перегрева дисков не выявлено.  _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:20 Заголовок сообщения: |
К стати поршень не отходит назад без откручивания продувочного винта. Отходить не незначительно, на 0,05 мм максимум, тоесть при отпускании педали тормоза еще какойто промежуток времени колодки держат диск. _________________
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:25 Заголовок сообщения: |
Вообще-то при отпускании тормоза колесо должно сгновенно освобождаться. Если стопорит все - смотри главный тормозной, а вообще проверь точно, какие колеса стопорятся. Мож просто закисли пальцы на суппортах, или какой-то конкретный суппорт клинит. _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:26 Заголовок сообщения: |
У кого Типо с системой АБС, как у Вас работают тормоза? _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 21:29 Заголовок сообщения: |
переднее правое колесо, но я его снимал прокачал пару раз поршень туда сюда, ВД 40 залил под пыльник, направляющие посмазывал, хватило отсилы на 2 дня потом ситуация начала повторятся.
Ситуация неприятна только тем что при трогании с места автомобиль немного нервно дергается из-за этого притормаживания _________________
finenko Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:31 Заголовок сообщения: |
Юрец24 писал(а): | Андрей К
переднее правое колесо, но я его снимал прокачал пару раз поршень туда сюда, ВД 40 залил под пыльник, направляющие посмазывал, хватило отсилы на 2 дня потом ситуация начала повторятся. |
Дык не ВДшкой пшыкать надо, а специальной термостойкой смазкой для суппортов, тогда и клинить не будет. |
TroF_911 Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:35 Заголовок сообщения: |
Юрец24
и не поршень пшикать, а направляющею супорта _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:36 Заголовок сообщения: |
Надо выиаскивать поршень и смотреть его состояние, мож там под пыльником ворох ржавчины, тогда будет подклинивать. Так же возможная причина - плохая проходимость гибких трубок, от времени они распушиваются внутри и плохо пропускают жижу без давления (обратный ход). Ну и естественно, сами суппорта могут подклинивать на направляющих. Там нужна спец. смазка для суппортов. |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 23, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
ВД 40 залита под пыльник поршня, а не направляющих, в направляющие заложена смазка как полагается, поршень не ржавый, есть вероятность что гибкие тормозные шланги розбухли... -это 1 из основных причин, такое у меня случилось с задней тормозной трубкой, правда та вообще не пропускала жидкость даже к супорту _________________
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вс Дек 27, 2009 23:24 Заголовок сообщения: |
Проблема все чаще и чаще себя начинает проявлять, теперь даже на 3 передаче автомобиль еле разгоняется. Что существенное замечено: если не сильно давить на тормоз то притормаживания после отпускания педали нету. Как только прикладывается чуть большее усилие - тогда и проявляется очень медленное отпускание колодок правого переднего колеса. Подскажите, какая вероятность проблемы в тормозной шланге ? _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 00:37 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | Подскажите, какая вероятность проблемы в тормозной шланге ? |
смотря кагда ты её менял.
значит если ездить долго на почти стёртых колодках то нагрузка идёт на поршень и он изнашуется ну типа элипсом в итоги подклинивает.
значит мой совет купи рем комплекты супортов промерять поршень по надобнасти заменить его.
а напровляйки супортов лучше мазать спец мозутом.лично я мажу медной она держит до 1000 градусов и при этом идёт востоновление лишних зазоров. _________________ Бортовик Темпра |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 10:11 Заголовок сообщения: |
шланга не менялась , скорей всего еще родная. Поршень без ржавчины и ходит вроде нормально, только вот чтобы затолкнуть его назад в супорт, требуется открутить продувочный штуцер: ордни мастера говорят что так быть не должно, вторые говорят что с системой АБС именно так и должно быть. Направляющие смазаны нормально Кастролом (да и не в них дело 100%). Что входит в ремкомплект супорта? _________________
vitalikNY Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Львівська обл.
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 13:34 Заголовок сообщения: |
У меня на ВАЗ 2101 была похожая проблема, пока полностью не поменял недавно залитую тормозуху которая оказалась "made in podval" проблема не решилась. Может и у тебя жидкость от старости уже не смазывает, а наоборот затормаживает поршня  _________________ - Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Maksim'ka Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2007 Сообщения: 640 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Два Типика+AR159SW
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 14:10 Заголовок сообщения: |
Поменяй для начала оба шланга резиновых. Делов минут на 40, а один головняк снимешь.
Было такое -- решилось так. Это на моем Типе.
Было такое на Лексусе -- решилось переборкой суппорта и новым поршеньком. _________________ Alfa Romeo 159 1.9JTDm
FIAT Tipo 1.7 TurboD -- продан. |
Добавлено: Пн Дек 28, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Юрец24
Цитата: | Что входит в ремкомплект супорта? |
ну есть разные рем комплекты. есть напровляйки есть поршень есть пыльники.
и честно говоря я не знаю как у вас,но у нас я приехал к мастеру либо машину оставил либо другие супорта и он сам всё подбирает и делает.кстати у меня есть супорта б\у.передние если надо продам. _________________ Бортовик Темпра |
