Вопрос по тормозам на Типо
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:17    Заголовок сообщения: Вопрос по тормозам на Типо Ответить с цитатой
Ситуация следующего характера:
При остановке автомобиля нажатием на педаль тормоза, автомобиль остается стоять не подвижно, то есть как бы колодки придерживают, достаточно проехать пару метров и накат появляется нормальный. Вопрос в следующем, это принцип действия системы АБС ? или что то с главным тормозным? или с поршнями в супортах? Систему прокачивал полностью, были заменены передние тормозные диски и колодки, перегрева дисков не выявлено. Question Question Question
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати поршень не отходит назад без откручивания продувочного винта. Отходить не незначительно, на 0,05 мм максимум, тоесть при отпускании педали тормоза еще какойто промежуток времени колодки держат диск.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то при отпускании тормоза колесо должно сгновенно освобождаться. Если стопорит все - смотри главный тормозной, а вообще проверь точно, какие колеса стопорятся. Мож просто закисли пальцы на суппортах, или какой-то конкретный суппорт клинит.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У кого Типо с системой АБС, как у Вас работают тормоза?
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
переднее правое колесо, но я его снимал прокачал пару раз поршень туда сюда, ВД 40 залил под пыльник, направляющие посмазывал, хватило отсилы на 2 дня потом ситуация начала повторятся.
Ситуация неприятна только тем что при трогании с места автомобиль немного нервно дергается из-за этого притормаживания
finenko
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык не ВДшкой пшыкать надо, а специальной термостойкой смазкой для суппортов, тогда и клинить не будет.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
и не поршень пшикать, а направляющею супорта
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо выиаскивать поршень и смотреть его состояние, мож там под пыльником ворох ржавчины, тогда будет подклинивать. Так же возможная причина - плохая проходимость гибких трубок, от времени они распушиваются внутри и плохо пропускают жижу без давления (обратный ход). Ну и естественно, сами суппорта могут подклинивать на направляющих. Там нужна спец. смазка для суппортов.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВД 40 залита под пыльник поршня, а не направляющих, в направляющие заложена смазка как полагается, поршень не ржавый, есть вероятность что гибкие тормозные шланги розбухли... -это 1 из основных причин, такое у меня случилось с задней тормозной трубкой, правда та вообще не пропускала жидкость даже к супорту
Юрец24
СообщениеДобавлено: Вс Дек 27, 2009 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема все чаще и чаще себя начинает проявлять, теперь даже на 3 передаче автомобиль еле разгоняется. Что существенное замечено: если не сильно давить на тормоз то притормаживания после отпускания педали нету. Как только прикладывается чуть большее усилие - тогда и проявляется очень медленное отпускание колодок правого переднего колеса. Подскажите, какая вероятность проблемы в тормозной шланге ?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
смотря кагда ты её менял.
значит если ездить долго на почти стёртых колодках то нагрузка идёт на поршень и он изнашуется ну типа элипсом в итоги подклинивает.
значит мой совет купи рем комплекты супортов промерять поршень по надобнасти заменить его.
а напровляйки супортов лучше мазать спец мозутом.лично я мажу медной она держит до 1000 градусов и при этом идёт востоновление лишних зазоров.
Юрец24
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шланга не менялась , скорей всего еще родная. Поршень без ржавчины и ходит вроде нормально, только вот чтобы затолкнуть его назад в супорт, требуется открутить продувочный штуцер: ордни мастера говорят что так быть не должно, вторые говорят что с системой АБС именно так и должно быть. Направляющие смазаны нормально Кастролом (да и не в них дело 100%). Что входит в ремкомплект супорта?
vitalikNY
Авто: Фіат Тіпо 1,4 AGT mi + газ
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ВАЗ 2101 была похожая проблема, пока полностью не поменял недавно залитую тормозуху которая оказалась "made in podval" проблема не решилась. Может и у тебя жидкость от старости уже не смазывает, а наоборот затормаживает поршня Question
- Хто знає, звідки підводиться газ до педалі?
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменяй для начала оба шланга резиновых. Делов минут на 40, а один головняк снимешь.
Было такое -- решилось так. Это на моем Типе.
Было такое на Лексусе -- решилось переборкой суппорта и новым поршеньком.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрец24
ну есть разные рем комплекты. есть напровляйки есть поршень есть пыльники.
и честно говоря я не знаю как у вас,но у нас я приехал к мастеру либо машину оставил либо другие супорта и он сам всё подбирает и делает.кстати у меня есть супорта б\у.передние если надо продам.
Страница 1 из 9
