Впрыск на Fiorino 1.7D
SSS1
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 10:23    Заголовок сообщения: Впрыск на Fiorino 1.7D Ответить с цитатой
Принимайте новичка. Купил Fiorino 1.7D 1994 года рождения. Сразу поделюсь опытом по движку. Машинку покупал с учётом перебора или замены движка и топливной. Были симптомы дымел движок белым дымом из трубы, дыма ну ооочень много, из под крышки заливной горловины и щупа тоже. Заводился ну оочень плохо, троил, на гарячую не заводился вобще. Прекраксно понимал и мне подтвердил моторист что капиталка или замена не избежна. В нете вычитал о промывке "винсом" Купил винс, кнул подачу и обратку и все по инструкции. Винс через несколько минут почернел. Через 15 минут заглушил, дал остыть и повторил ещё 2 раза. Как не удивительно завелась на гарячую. В связи с тем что АКБ немного умер 3-й раз не завёл. Оставил на ночь, потом на день так как был на роботе. Вечером завёл на винсе с новым АБК и о чудо, завёлся с полу тыка, работать стал ровно, чисто дым и все симптомы умершего движка пропали. Так как я понимаю винс сделал своё дело с топливной это факт. А что случилось с движком не понял, поэтому поехал сразу к мотористу, сказал что поменял движок стопливной, чтоб он оценил. Юра моторист спосмотрел и сказал, что движок в норме и это совсем другое дело, но потом роздуплился что движок без следов замэны и снедоумением начал задавать вопросы. Дошли ло того, что были залёгшие кольца и тут тоже постарался винс. Доволен пипец (движок топливная и робота 750 у.ев)
Делюсь с целью, может кому тоже щастья принесёт.
Но появился вопрос, хочу попробовать сам виставить момент впрыска, так как впрыск немного раний (по симптомам что опредилил моторист). Подскажите спецы, если можно подробно и пошагово на примере моего мотора. Заранее спасиба.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 25, 2011 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://cx.podolsk.ru/xm/garage/bosh/index.php
Ось це -- як виставляти.
Хід плунжера повинен бути 1,0
vnikair
Авто: FIAT fiorino 1992 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то тоже винсом промывал, изменений не заметил. Может подделка была...
Poganin67
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там скорее всего стоит ТНВД РОТОДИЗЕЛЬ, а не БОШ. Сначала посмотри какая аппаратура Wink
"Fiat" - это не марка ,
vnikair
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двигатель 94 года, ТНВД стоит BOSH VE 0460484051 и по моему на всех фиорино 1.7 такие стоят.
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2012 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Fiorino 1995г ТНВД - ЛУКАС
