Кто восстанавливал резьбу на блоке цилиндров с HeliCoil?
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Кто восстанавливал резьбу на блоке цилиндров с HeliCoil? Ответить с цитатой
Нашел сайт:
http://caravella.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=15
Кто нибудь восстанавливал резьбу на блоке? Ответьте.
Последний раз редактировалось: sudvit (Пн Июн 20, 2011 18:17), всего редактировалось 1 раз
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут видео.
http://www.boellhoff.com/ru/ru/fasteners/special_fastener/thread_technology/helicoil_thread_repair.php
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раньше это называлось "гужонить"...Делалось без шума,пыли и рекламы...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно так
есть у Хазета комплекты
они были монополистами
вот теперь новая эта контора
сколько денег хотят за набор то?
И собственно прочёл "2 фирмы во львове предлагают" дай контакты плиз
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боельхоф - фирма в Германии выпускает эти комплекты, нарыл в инете где-то можно через ebay.de заказать в Украину, будет дешевле. Во Львове сидят посредники, заказывают и перепродают. А самой фирме в розницу торговать не выгодно. Меня интересует, как после ремонта, прочность соединения, реклама хорошая вещь, а как на практике. Дешевле чем алюминиевые детали менять заказывать? В инете в поисковике надо набрать HeliCoil ua, а там смотрите выбирайте сами.
ukrmetiz.in.ua caravella.com.ua
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каравела знаходиться недалеко від мого місця праці. Єсішо.
sudvit
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вони в розбріб працюють? Цікавить їх контактний телефон МТС.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра.
Это решает проблемы дешево и надежно.
Надежность же проволочек вызывает большие сомнения.
Естественно сразу после применения все будет замечательно.
А потом? Нагреем - остудим, повибрируем, знакопеременными нагрузками поиспытываем да пяток раз разберем соберем.
Уж свечи то крутят по любому пустяку.
Как тогда? Применим Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра? Так может сразу?
Считаю что все это очковтирательство для СТО. Выпихнули и забыли.
У вас не найдеться под руками таблички диаметров отверстий
под распространенные резьбы?
Если найдеться, то выложите пожайлуста любителям чудес.
Думаю пригодиться.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sudvit
Спробую дізнатись.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хмм у нас эти резьбовые пружинки продаются на рынке в свободном доступе приходи и затаривайся на любую резьбу
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
sudvit
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А цены какие? Нужно восстановить до размера М12. Это внутренний пружинки под болт М12.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Найдется,Croma,найдется только любителям чудес и шаровикам это не помогает!
Пружинка,говорите? А вы попробуйте так,на пальцах завернуть нечто резьбовое в пружину подходящую-легко идет,со свистом.Но вывернуть вам так же просто не получится! Только вместе с пружиной идет! Вывод-мой,собственный- конструкция на один раз.
sudvit
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно поэтому рекомендуется ввинтить шпильку постоянно на на нее съемную гайку. Так то будет держать?
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
і якимось лок-тайтом чи якимось іншим герметиком для різьби.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не интересуют поэтому врать не буду
я эти пружинные хрени не особо уважаю
сорвал резьбу в верхней опоре в ГБЦ
сначала хотел закрутить ее
потом взял метчик через 1 размер (была м12 нарезал м16 вроде)
просверлил под него и на локтайт завинтил стальную пробку с внут м12 наруж м16
неск раз откручивал верхнюю опору а пробочка то на месте )) и не боишься затягивать как в алюминий
Купил и езжу )
