sudvit Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
sudvit Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 18:29 Заголовок сообщения: |
Раньше это называлось "гужонить"...Делалось без шума,пыли и рекламы... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 18:35 Заголовок сообщения: |
именно так
есть у Хазета комплекты
они были монополистами
вот теперь новая эта контора
сколько денег хотят за набор то?
И собственно прочёл "2 фирмы во львове предлагают" дай контакты плиз |
sudvit Италофан
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:01 Заголовок сообщения: |
Боельхоф - фирма в Германии выпускает эти комплекты, нарыл в инете где-то можно через ebay.de заказать в Украину, будет дешевле. Во Львове сидят посредники, заказывают и перепродают. А самой фирме в розницу торговать не выгодно. Меня интересует, как после ремонта, прочность соединения, реклама хорошая вещь, а как на практике. Дешевле чем алюминиевые детали менять заказывать? В инете в поисковике надо набрать HeliCoil ua, а там смотрите выбирайте сами.
ukrmetiz.in.ua caravella.com.ua _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
Каравела знаходиться недалеко від мого місця праці. Єсішо. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
sudvit Италофан
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:23 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos писал(а): | Каравела знаходиться недалеко від мого місця праці. Єсішо. |
Вони в розбріб працюють? Цікавить їх контактний телефон МТС. |
Croma Италоманьячище
Возраст: 66 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра.
Это решает проблемы дешево и надежно.
Надежность же проволочек вызывает большие сомнения.
Естественно сразу после применения все будет замечательно.
А потом? Нагреем - остудим, повибрируем, знакопеременными нагрузками поиспытываем да пяток раз разберем соберем.
Уж свечи то крутят по любому пустяку.
Как тогда? Применим Футорки, ступенчатые шпильки, болты увеличенного диаметра? Так может сразу?
Считаю что все это очковтирательство для СТО. Выпихнули и забыли.
У вас не найдеться под руками таблички диаметров отверстий
под распространенные резьбы?
Если найдеться, то выложите пожайлуста любителям чудес.
Думаю пригодиться. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:45 Заголовок сообщения: |
sudvit
Спробую дізнатись. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 10:02 Заголовок сообщения: |
хмм у нас эти резьбовые пружинки продаются на рынке в свободном доступе приходи и затаривайся на любую резьбу _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
sudvit Италофан
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:30 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist писал(а): | хмм у нас эти резьбовые пружинки продаются на рынке в свободном доступе приходи и затаривайся на любую резьбу |
А цены какие? Нужно восстановить до размера М12. Это внутренний пружинки под болт М12. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:43 Заголовок сообщения: |
Найдется,Croma,найдется только любителям чудес и шаровикам это не помогает!
Пружинка,говорите? А вы попробуйте так,на пальцах завернуть нечто резьбовое в пружину подходящую-легко идет,со свистом.Но вывернуть вам так же просто не получится! Только вместе с пружиной идет! Вывод-мой,собственный- конструкция на один раз. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
sudvit Италофан
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:11 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Вывод-мой,собственный- конструкция на один раз. |
Правильно поэтому рекомендуется ввинтить шпильку постоянно на на нее съемную гайку. Так то будет держать? |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
і якимось лок-тайтом чи якимось іншим герметиком для різьби. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
sudvit писал(а): | audio-terrorist писал(а): | хмм у нас эти резьбовые пружинки продаются на рынке в свободном доступе приходи и затаривайся на любую резьбу |
не интересуют поэтому врать не буду
я эти пружинные хрени не особо уважаю
сорвал резьбу в верхней опоре в ГБЦ
сначала хотел закрутить ее
потом взял метчик через 1 размер (была м12 нарезал м16 вроде)
просверлил под него и на локтайт завинтил стальную пробку с внут м12 наруж м16
неск раз откручивал верхнюю опору а пробочка то на месте )) и не боишься затягивать как в алюминий _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
