Какие симптомы?
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 19:04    Заголовок сообщения: Какие симптомы? Ответить с цитатой
Какие симптомы забитой сетки в бензонасосе?
И как слить безну с бака?Тем же насосом можно, открутив шланг от рампы и замкнуть реле насоса?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как вы думаете,если сетка таки забита,вы выкачаете весь и просто?
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Re: Какие симптомы? Ответить с цитатой
1) Бензонасос должен работать натужно (звук будет слышен), возможно будет дергать авто на ходу (нехватка топлива).
2) Выкручиваешь и вытаскиваешь бензонасос, в отверстие образовавшееся суешь шланг (достаточно длинный чтобы через багажник вытащить наружу до земли), ставишь ведро, подсасываешь бенз со шланга и вуаля ))) Метода намбэ ту: берешь 1,5 литровую баклажку (PET-бутылку), в 5 см. от дна вырезаешь дырку 2*2см, окунаешь в отверстие для бензонасоса (в дырку заливается бенз), вытаскиваешь и сливаешь в какую-нибудь ёмкость бенз (но очень долгий процесс).
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такое!
Отверстие под насос под сидухой или в багажнике?Что еще надо кроме ключей и отвертки что б почистить?Читал что трудность в том что бы вытянуть насос с пластмасового корпуса.Еще есть нюансы?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где это место?
 Просмотрено:  274 раз(а)
akadem1
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 04:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сложи заднее сидение,отверни в салон ковер багажника и увидишь неправильной формы крышку.Откручиваешь 4 шурупа ---перед тобой насос.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня нету крышки в днище под бензонасос ))). Если открыть багажник, то бензонасос находится чуть справа от центра сразу за спинкой сиденья (первый раз тож не мог никак его найти, а теперь просто прорезал "крышку" в настиле).
