vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 19:04 Заголовок сообщения: Какие симптомы? |
Какие симптомы забитой сетки в бензонасосе?
И как слить безну с бака?Тем же насосом можно, открутив шланг от рампы и замкнуть реле насоса?
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17333 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 19:32 Заголовок сообщения: |
А как вы думаете,если сетка таки забита,вы выкачаете весь и просто?
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 19:41 Заголовок сообщения: Re: Какие симптомы? |
| vova_shkvarovski писал(а): | Какие симптомы забитой сетки в бензонасосе?
И как слить безну с бака?Тем же насосом можно, открутив шланг от рампы и замкнуть реле насоса? |
1) Бензонасос должен работать натужно (звук будет слышен), возможно будет дергать авто на ходу (нехватка топлива).
2) Выкручиваешь и вытаскиваешь бензонасос, в отверстие образовавшееся суешь шланг (достаточно длинный чтобы через багажник вытащить наружу до земли), ставишь ведро, подсасываешь бенз со шланга и вуаля ))) Метода намбэ ту: берешь 1,5 литровую баклажку (PET-бутылку), в 5 см. от дна вырезаешь дырку 2*2см, окунаешь в отверстие для бензонасоса (в дырку заливается бенз), вытаскиваешь и сливаешь в какую-нибудь ёмкость бенз (но очень долгий процесс).
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 22:32 Заголовок сообщения: |
Есть такое!
Отверстие под насос под сидухой или в багажнике?Что еще надо кроме ключей и отвертки что б почистить?Читал что трудность в том что бы вытянуть насос с пластмасового корпуса.Еще есть нюансы?
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
Где это место?
117.25 KB |
256 раз(а) |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 04:32 Заголовок сообщения: |
| сложи заднее сидение,отверни в салон ковер багажника и увидишь неправильной формы крышку.Откручиваешь 4 шурупа ---перед тобой насос.
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 21:06 Заголовок сообщения: |
| У меня нету крышки в днище под бензонасос ))). Если открыть багажник, то бензонасос находится чуть справа от центра сразу за спинкой сиденья (первый раз тож не мог никак его найти, а теперь просто прорезал "крышку" в настиле).
