alex23 Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 217 Откуда: ровно
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 11:19 Заголовок сообщения: Проблемка с холостыми! |
Ситуация такова: машинка работала без проблем, поставил ГБО 4 поколения, машина работала нормально.Проехал 800 км началась проблемка: завожу на холодную все ок, проедусь по городу, заглушу машину, когда завожу обороты поднялись до 1500 и медленно упали-машина заглохла. Притом это повторяется раз 6-7 из 10 попыток завести машину. Газовики сказали что газовый компьютер не влияет на бензиновый, а берет только с него инфу. Может кто-то сталкивался с таким?! Подскажите! Компьютерную диагностику ЭБУ немогу сделать , т.к. на всех СТО нет разьема под мою машину или программы. |
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
Я не понял не пашет на газу или на бензе? _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Ros Италолюбитель
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:02 Заголовок сообщения: |
ну с разъемом для нормального мастера, там не сложно, скорее не умеют или нехотят. По газу не очень разбираюсь, слышал свечи под газ другие надо |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 01:54 Заголовок сообщения: |
Похоже твой газ не смогли нормально подружить с родным бензиновым компом. Когда машина работает на газу бензиновый комп пытается выставить "оптимальную смесь" по показаниям лямбды,и ничего у него не выходит. Он регулирует-регулирует, пока не уйдет в ограничение. Потом на бензе будет глохнуть пока комп не перенастроится. Известная трабла. Нужен эмулятор лямбды для бензинового компа. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
alex23
По диагностике могу сказать что нужна прога старая до 98го годка иные проги не видят!(это прйдено лично) И по твоей проблеме тож немного нарыл - про эмулятор лямбды это понятно а вот правильно работает автоматика или нет это вопрос (4е колено сложнее и заумнее нужны нормальные спецы) и переключает на газ или нет вообще! Я кстати поначалу не знал то ездил на газу и работали две форсунки их не отключал эмулятор и на роботу двигла это никак не сказывалось,единственное по чем заметил это жер и газа и бенза ну это исправила замена эмулятора!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
alex23 Италофан
Добавлено: Ср Июл 06, 2011 20:42 Заголовок сообщения: |
спасибо, надо решить проблемку с эмулятором _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
alex23 Италофан
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 10:18 Заголовок сообщения: |
спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 10:28 Заголовок сообщения: |
alex23
ну не знаю как у вас в Ровно,но у нас в Алчевске аж три места есть где мою темпру ставят на комп диагностику.
наверно плохо ищешь  _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 13:57 Заголовок сообщения: |
alex23 писал(а): | спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику |
Ну тогда спроси этих "спецов" почему машина глохнет. |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:12 Заголовок сообщения: |
alex23 писал(а): | спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику | Гонят спецы сто пудово!!! Эмулятор лямбды обязателен вот зятю на Део Анос впихуйнули 4е колено и эмулятор лямды присутствует!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
tiipo
Цитата: | Гонят спецы сто пудово!!! Эмулятор лямбды обязателен вот зятю на Део Анос впихуйнули 4е колено и эмулятор лямды присутствует!!! |
у меня нет.
меряли выхлоп газоанализатором на газу смесь нормальная.
возможно он вшит в газовые мазги. _________________ Бортовик Темпра |
tiipo Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:38 Заголовок сообщения: |
На газу для ЭБУ смесь не может быть нормальной он не прошит для этого, газ не штатный нужен ЭМУЛЯТОР !!!!!!!!!! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Annette Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 205 Откуда: Крым
Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 11:34 Заголовок сообщения: |
alex23 , как вариант проверь РХХ. Он может быть забит всякими какашками. Для прочистки есть специальные термоядерные жидкости в любом автомагазине, я в какой то теме уже писал и фотку выкладывал. |
alex23 Италофан
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 14:33 Заголовок сообщения: |
обороты падают на бензине. _________________ влюбленный в геморных "итальянцев" |
