		| Автор | Сообщение |
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Проблемка с холостыми! |   |
				| Ситуация такова: машинка работала без проблем, поставил ГБО 4 поколения, машина работала нормально.Проехал 800 км началась проблемка: завожу на холодную все ок, проедусь по городу, заглушу машину, когда завожу обороты поднялись до 1500 и медленно упали-машина заглохла. Притом это повторяется раз 6-7 из 10 попыток завести машину. Газовики сказали что газовый компьютер не влияет на бензиновый, а берет только с него инфу. Может кто-то сталкивался с таким?! Подскажите! Компьютерную диагностику ЭБУ немогу сделать , т.к. на всех СТО нет разьема под мою машину или программы. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 149С2046 был  \\ Brava 1.8 16v GT  газ\бензин OPEL OMEGA B 2.5 ,бенз
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 20:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Я не понял не пашет на газу или на бензе? _________________
 Найкраща та на якій гоцаєш!!!
		| Ros Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat marea 1,6 16v
				|  Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| ну с разъемом для нормального мастера, там не сложно, скорее не умеют или нехотят. По газу не очень разбираюсь, слышал свечи под газ другие надо |  |
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 05, 2011 01:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже твой газ не смогли нормально подружить с родным бензиновым компом. Когда машина работает на газу бензиновый комп пытается выставить "оптимальную смесь" по показаниям лямбды,и ничего у него не выходит. Он регулирует-регулирует, пока не уйдет в ограничение. Потом на бензе будет глохнуть пока комп не перенастроится. Известная трабла. Нужен эмулятор лямбды для бензинового компа. _________________
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июл 05, 2011 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| alex23 По диагностике могу сказать что нужна прога старая до 98го годка иные проги не видят!(это прйдено лично)  И по твоей проблеме тож немного нарыл - про эмулятор лямбды это понятно а вот правильно работает автоматика или нет это вопрос (4е колено сложнее и заумнее нужны нормальные спецы) и переключает на газ или нет вообще! Я кстати поначалу не знал то ездил на газу и работали две форсунки их не отключал эмулятор и на роботу двигла это никак не сказывалось,единственное по чем заметил это жер и газа и бенза ну это исправила замена эмулятора!!!
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 06, 2011 20:42    Заголовок сообщения: |   |
				| спасибо, надо решить проблемку с эмулятором _________________
 влюбленный в геморных "итальянцев"
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 10:18    Заголовок сообщения: |   |
				| спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику _________________
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 10:28    Заголовок сообщения: |   |
				| alex23 ну не знаю как у вас в Ровно,но у нас в Алчевске аж три места есть где мою темпру ставят на комп диагностику.
 наверно плохо ищешь
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 13:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | alex23 писал(а): |  	  | спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику |
 Ну тогда спроси этих "спецов" почему машина глохнет.
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Гонят спецы сто пудово!!! Эмулятор лямбды обязателен вот зятю на Део Анос впихуйнули 4е колено и эмулятор лямды присутствует!!! 	  | alex23 писал(а): |  	  | спецы сказали, что в 4 поколении эмулятор ставить не надо, он нужен на 2-е. Проблема так и не пропала.Никак не могу поехать на комп. диагностику |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:25    Заголовок сообщения: |   |
				| tiipo
  	  | Цитата: |  	  | Гонят спецы сто пудово!!! Эмулятор лямбды обязателен вот зятю на Део Анос впихуйнули 4е колено и эмулятор лямды присутствует!!! |
 у меня нет.
 меряли выхлоп газоанализатором на газу смесь нормальная.
 возможно он вшит в газовые мазги.
		| tiipo Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Июл 24, 2011 21:38    Заголовок сообщения: |   |
				| =aleks= На газу для ЭБУ смесь не может быть нормальной он не прошит для этого, газ не штатный нужен ЭМУЛЯТОР !!!!!!!!!!
		| Annette Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto (до этого Fiat Marea, Dacia Logan)
		| romeo Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Brava s
				|  Добавлено: Чт Июл 28, 2011 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				| alex23 , как вариант проверь РХХ. Он может быть забит всякими какашками. Для прочистки есть специальные термоядерные жидкости в любом автомагазине, я в какой то теме уже писал и фотку выкладывал. |  |
		| alex23 Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июл 28, 2011 14:33    Заголовок сообщения: |   |
				| обороты падают на бензине. _________________
