Восстанавливать ГБЦ или брать б\у ?
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 20:03    Заголовок сообщения: Восстанавливать ГБЦ или брать б\у ? Ответить с цитатой
Подскажите что лучше восстанавливать голову - вот она
или брать Б\У. Вот она
По деньгам получается примерно одинаково. Меня отговаривают ремонтировать потому что пайка может отлететь при нагреве.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пайка??? А кто такое паяет? Варят,аргоном. Что по фото можно сказать? А как остальное?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чё там то паять?
***In SNAIL we Trust***
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гм... а что почём?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы брал б\у однозначно.
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
а если бы восстановление выходило в 2 раза дешевле- тоже?
(ц) Дж. Кларксон.
Qstas
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай пригодится.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29868&start=0
Голову получу отпишусь.
Марк Твен
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
боюсь, верхнюю голову только на цветмет сдать. Нижняя, по фото ничего вроде. Только чистить, клапаны притирать. Ну и проверьте на геометрию, не нравится белый налет оксления. Она с постелью и валом или голая?
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
причвет всем!!!! принимайте пополнение. эту голову лучше не востанавливать ,а лучше отдать как кто то сказал на цвет мет,бери Б/У и не парься,только клапоночки притерай обязательно и меняй колпачки маслосъёмные.
smith
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за ответы! Белый налет- это она стояла на улице и вода попала, она без постели и без вала, отдают за 5000 р.
Восстановить родную стоит около 4 000.
Буду менять маслосъемные колпачки и притирать клапана, клапана вроде менять не надо.. Цвет свечей нормальный "кипичный".
Дело в том что что клапан оторвало и он разбил голову и покоцал поршень, поршень достали оказалось есть трещина изнутри. Еще придется брать поршень по размеру с разборки, вот такие дела.
И еще вопрос - какую прокладку под неё ставить ? С типо смотрел -подходит только водяные дырки на ней меньше и круглые, а на голове
треугольные. Можно же на прокладке дырки водяные сверлом больше сделать?
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю не стоит разрушать прокладку,вот не помню если чесно помоему они у всех меньше отверстия
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
а что говорят на СТО по поводу прокладки? поспрашивай, мож кто подскажет.
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
smith
так я сам работаю на СТО,только не на фиат,а жигули. я 4 раза менял прокладку ГБЦ на фиатах 1.4,1.6 разници в прокладках вроде нет,сегодня заеду в гараж и посмотрю все свои старые на разницу,отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 11:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smith
ELRING 144.150 15 баков Прокладка ГБЦ FIAT 1.6 88-
 Просмотрено:  10401 раз(а)
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно такая там и стоит
