smith Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 20:03 Заголовок сообщения: Восстанавливать ГБЦ или брать б\у ? |
Подскажите что лучше восстанавливать голову - вот она
или брать Б\У. Вот она
По деньгам получается примерно одинаково. Меня отговаривают ремонтировать потому что пайка может отлететь при нагреве.
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17352 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Пайка??? А кто такое паяет? Варят,аргоном. Что по фото можно сказать? А как остальное?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
А чё там то паять?
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
zanski Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:25 Заголовок сообщения: |
гм... а что почём?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
kailo Италоманьяк
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2010 Сообщения: 418 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
| Я бы брал б\у однозначно.
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 21:32 Заголовок сообщения: |
kailo
а если бы восстановление выходило в 2 раза дешевле- тоже?
(ц) Дж. Кларксон.
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:43 Заголовок сообщения: |
| боюсь, верхнюю голову только на цветмет сдать. Нижняя, по фото ничего вроде. Только чистить, клапаны притирать. Ну и проверьте на геометрию, не нравится белый налет оксления. Она с постелью и валом или голая?
МИТЯ 52 Н.Новгород Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.06.2011 Сообщения: 41 Откуда: Н.Новгород
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 06:55 Заголовок сообщения: |
| причвет всем!!!! принимайте пополнение. эту голову лучше не востанавливать ,а лучше отдать как кто то сказал на цвет мет,бери Б/У и не парься,только клапоночки притерай обязательно и меняй колпачки маслосъёмные.
smith Италофан
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 08:00 Заголовок сообщения: |
спасибо за ответы! Белый налет- это она стояла на улице и вода попала, она без постели и без вала, отдают за 5000 р.
Восстановить родную стоит около 4 000.
Буду менять маслосъемные колпачки и притирать клапана, клапана вроде менять не надо.. Цвет свечей нормальный "кипичный".
Дело в том что что клапан оторвало и он разбил голову и покоцал поршень, поршень достали оказалось есть трещина изнутри. Еще придется брать поршень по размеру с разборки, вот такие дела.
И еще вопрос - какую прокладку под неё ставить ? С типо смотрел -подходит только водяные дырки на ней меньше и круглые, а на голове
треугольные. Можно же на прокладке дырки водяные сверлом больше сделать?
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 08:39 Заголовок сообщения: |
| думаю не стоит разрушать прокладку,вот не помню если чесно помоему они у всех меньше отверстия
DRAGON Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 3211 Откуда: Кривой Рог
Авто: ВАЗ 2115
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 09:53 Заголовок сообщения: |
smith
а что говорят на СТО по поводу прокладки? поспрашивай, мож кто подскажет.
_________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”. |
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
| DRAGON писал(а): | smith
а что говорят на СТО по поводу прокладки? поспрашивай, мож кто подскажет. |
так я сам работаю на СТО,только не на фиат,а жигули. я 4 раза менял прокладку ГБЦ на фиатах 1.4,1.6 разници в прокладках вроде нет,сегодня заеду в гараж и посмотрю все свои старые на разницу,отпишусь.
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
smith
ELRING 144.150 15 баков Прокладка ГБЦ FIAT 1.6 88-
3.92 KB |
10415 раз(а) |
Авто: ТЕМПРА SW,1.6
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
| именно такая там и стоит
