		Паша Ла Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.11.2008 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 17:23    Заголовок сообщения: Поршня другого диаметра |
				Поршя с ниссана. Большего диаметра. Блок расточен стоят гильзы. прогорела прокладка. Может Из-за этого ?   _________________ DIESEL  рулит |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:09    Заголовок сообщения:  |
				болбшнго это какого? Как давно стоят,причин может быть море,да и модель движка не помешает,и фото поршней тоже.С блюберда 2,0 Д наверное. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:42    Заголовок сообщения:  |
				недавно прогорела прокладка, поменял. Заодно решил поменять кольца- на одном поршне их практически не было. В магазине очень удивились моим кольцам, оказалось не с моей машины. Кольца с Ниссана 2-х литрового. Родной D поршней 82, а этот 85. Вчера стало выкидывать воду из расширителя. Походу опять пробило прокладку. Проехал после предыдущ. ремонта 6500 км _________________ DIESEL  рулит |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:44    Заголовок сообщения:  |
				Да объем двигла 17400 _________________ DIESEL  рулит |
		Godfather Оргкомитет клуба
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:49    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Паша Ла писал(а): | 	 		  | Да объем двигла 17400 |
Это тебе надо как минимум с ЯМЗ-238 поршня искать    _________________ Италоголизм не лечится...
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:03    Заголовок сообщения:  |
				На сколько мне известно диаметр поршня на 1,7 д 82,6 мм и прокладка ну никак не расчитана на 85 мм,отсюда и проблемы _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:06    Заголовок сообщения:  |
				Godfather да причем здесь поршня _________________ DIESEL  рулит |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09    Заголовок сообщения:  |
				Unchik предложения не хотелось бы менять лишнего, да и прет як скажений _________________ DIESEL  рулит |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:12    Заголовок сообщения:  |
				прокладку под эти поршня надо делать,если заводская не станет,то надо заказывать.где то делают прокладки,но где не знаю поищи через гугл.фото сего чуда закинешь? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Uno Член клуба
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13802 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:17    Заголовок сообщения:  |
				стальные многослойные прокладки ГБЦ делают в харькове    примерная цена такой прокладки 100-150 негривен. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				в магазе было предложено заказать прокладку под ремонтные поршня, но после некоторых попыток все закончилось не начавшись. Оказалась все намного сложней. _________________ DIESEL  рулит |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:19    Заголовок сообщения:  |
				ремонтные поршни какого диаметра? Вова про Харьков говорит,пробей у него мож есть смысл заморочится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:21    Заголовок сообщения:  |
				Unchik а фото-особого смысла нет, с виду обычный двиг.
FIATuno поподробней можно. _________________ DIESEL  рулит |
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:28    Заголовок сообщения:  |
				мне фото поршней интересно,если  с блюберта то не надо _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		Паша Ла Amico
  Авто: ritmo 1,7d
				 Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:05    Заголовок сообщения:  |
				А если дно поршней малость проточить на станке, сделать уже чуть ? _________________ DIESEL  рулит |
