Паша Ла Amico
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.11.2008 Сообщения: 40 Откуда: Севастополь
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 17:23 Заголовок сообщения: Поршня другого диаметра |
Поршя с ниссана. Большего диаметра. Блок расточен стоят гильзы. прогорела прокладка. Может Из-за этого ? _________________ DIESEL рулит |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:09 Заголовок сообщения: |
болбшнго это какого? Как давно стоят,причин может быть море,да и модель движка не помешает,и фото поршней тоже.С блюберда 2,0 Д наверное. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:42 Заголовок сообщения: |
недавно прогорела прокладка, поменял. Заодно решил поменять кольца- на одном поршне их практически не было. В магазине очень удивились моим кольцам, оказалось не с моей машины. Кольца с Ниссана 2-х литрового. Родной D поршней 82, а этот 85. Вчера стало выкидывать воду из расширителя. Походу опять пробило прокладку. Проехал после предыдущ. ремонта 6500 км _________________ DIESEL рулит |
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:44 Заголовок сообщения: |
Да объем двигла 17400 _________________ DIESEL рулит |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 19:49 Заголовок сообщения: |
Паша Ла писал(а): | Да объем двигла 17400 |
Это тебе надо как минимум с ЯМЗ-238 поршня искать _________________ Италоголизм не лечится...
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:03 Заголовок сообщения: |
На сколько мне известно диаметр поршня на 1,7 д 82,6 мм и прокладка ну никак не расчитана на 85 мм,отсюда и проблемы _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:06 Заголовок сообщения: |
Godfather да причем здесь поршня _________________ DIESEL рулит |
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:09 Заголовок сообщения: |
Unchik предложения не хотелось бы менять лишнего, да и прет як скажений _________________ DIESEL рулит |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:12 Заголовок сообщения: |
прокладку под эти поршня надо делать,если заводская не станет,то надо заказывать.где то делают прокладки,но где не знаю поищи через гугл.фото сего чуда закинешь? _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:17 Заголовок сообщения: |
стальные многослойные прокладки ГБЦ делают в харькове примерная цена такой прокладки 100-150 негривен. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
в магазе было предложено заказать прокладку под ремонтные поршня, но после некоторых попыток все закончилось не начавшись. Оказалась все намного сложней. _________________ DIESEL рулит |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:19 Заголовок сообщения: |
ремонтные поршни какого диаметра? Вова про Харьков говорит,пробей у него мож есть смысл заморочится. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:21 Заголовок сообщения: |
Unchik а фото-особого смысла нет, с виду обычный двиг.
FIATuno поподробней можно. _________________ DIESEL рулит |
Авто: Samand
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 20:28 Заголовок сообщения: |
мне фото поршней интересно,если с блюберта то не надо _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Паша Ла Amico
Авто: ritmo 1,7d
Добавлено: Вт Янв 10, 2012 21:05 Заголовок сообщения: |
А если дно поршней малость проточить на станке, сделать уже чуть ? _________________ DIESEL рулит |
