Взаимозаменяемость агрегатов и запчастей
Roboger
Авто: Uno-45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость агрегатов и запчастей Ответить с цитатой
Не работает стартер (повреждены обмотки статора и якоря) от Uno 45 1987 г.в.; объем 0,999; карбюратор. На стартере написано : 63221890 Е95-0.8/12. Есть в наличии другой стартер: 63221401 Е9509/12, но он немного больше от родного, на шестеренке 11 зубъев ( на родном их 9), и вдобавок подходят только два болта крепления из трех. Я понимаю что скарее всего он не подойдет , но всеже хотелось-бы посоветоваться со знающими людьми- а вдруг?
Roboger
Авто: Uno-45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю что производитель этих стартеров: Magneti Marelli
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего Уно на стартере 9 зубов. Когда он умер - заказал такой же 9-ти зубовый, но приехал с 11-ю зубьями. Продаван на свой страх и риск сказал поставь - если не подойдет, то можно вернуть. Так я им до сих пор двигатель завожу Wink
Roboger
Авто: Uno-45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На том, что 11 зубов - шестеренка имеет приблизительно на 4 мм больший диаметр, чем родная, профиль зубов кажись одинаковый. Как- то страшновато ставить ее- боюсь испортить зубы на маховике. Попробую снять бендикс и поменять на родной- они вроде только шестеренками и отличаются.
Roboger
Авто: Uno-45
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче закончил со стартерами- снял бэндиксы,оказалось что родной (с 9 зубами) короче чем тот что с 11, пришлось развальцевать и поменять местами шестеренки, потом завальцевал. Поставил на двигатель на двух балтах- вроде пока работает.
shmel-jr
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже увидел эту разницу в диаметрах - тоже очковал, думал зацепа не будет. Однако все работает
Uno_vova
Авто: Fiat Uno 70S
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А хто-то подскажет по поводу передних стоек, и задних амортов. Что-то можно поставить может от других авто или где взять родные по норм цене.
