Roboger Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.06.2008 Сообщения: 8 Откуда: Львов
Авто: Uno-45
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 11:37 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость агрегатов и запчастей |
| Не работает стартер (повреждены обмотки статора и якоря) от Uno 45 1987 г.в.; объем 0,999; карбюратор. На стартере написано : 63221890 Е95-0.8/12. Есть в наличии другой стартер: 63221401 Е9509/12, но он немного больше от родного, на шестеренке 11 зубъев ( на родном их 9), и вдобавок подходят только два болта крепления из трех. Я понимаю что скарее всего он не подойдет , но всеже хотелось-бы посоветоваться со знающими людьми- а вдруг? |
Roboger Amico
Авто: Uno-45
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 11:54 Заголовок сообщения: |
| Добавлю что производитель этих стартеров: Magneti Marelli |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 12:25 Заголовок сообщения: |
У моего Уно на стартере 9 зубов. Когда он умер - заказал такой же 9-ти зубовый, но приехал с 11-ю зубьями. Продаван на свой страх и риск сказал поставь - если не подойдет, то можно вернуть. Так я им до сих пор двигатель завожу  |
Roboger Amico
Авто: Uno-45
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
| На том, что 11 зубов - шестеренка имеет приблизительно на 4 мм больший диаметр, чем родная, профиль зубов кажись одинаковый. Как- то страшновато ставить ее- боюсь испортить зубы на маховике. Попробую снять бендикс и поменять на родной- они вроде только шестеренками и отличаются. |
Roboger Amico
Авто: Uno-45
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:24 Заголовок сообщения: |
| Короче закончил со стартерами- снял бэндиксы,оказалось что родной (с 9 зубами) короче чем тот что с 11, пришлось развальцевать и поменять местами шестеренки, потом завальцевал. Поставил на двигатель на двух балтах- вроде пока работает. |
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 20:31 Заголовок сообщения: |
| Roboger писал(а): | | На том, что 11 зубов - шестеренка имеет приблизительно на 4 мм больший диаметр, чем родная, профиль зубов кажись одинаковый. Как- то страшновато ставить ее- боюсь испортить зубы на маховике. Попробую снять бендикс и поменять на родной- они вроде только шестеренками и отличаются. |
я тоже увидел эту разницу в диаметрах - тоже очковал, думал зацепа не будет. Однако все работает |
Uno_vova Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.10.2010 Сообщения: 13 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 70S
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 00:42 Заголовок сообщения: |
| А хто-то подскажет по поводу передних стоек, и задних амортов. Что-то можно поставить может от других авто или где взять родные по норм цене. |
