Замена ремня ГРМ Добло
Miraj_mv
Авто: Fiat Doblo 1.4 8v 2006 г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Замена ремня ГРМ Добло Ответить с цитатой
Решил сэкономить и поменять ремень грм у местных умельцев. Результат: ремень сняли а поставить не смогли, поскольку нет меток, кое как выставили, добились того что машина едет. Вчера поехал на СТО Фиат, ремень заменили, углы выставили, но машина не едет, при нагрузке начитает прыгать. Комп ошибок не показывает. Электрик в шоке, все датчики работают, по показаниям компа все нормально, а машина не едет. Остался у них один вариант подгорел катализатор, нужно вырезать его. Итого, все работы проведенные на СТО в данный момент обошлись в 1200 грн + если удаление катализатора даст результат ещё где-то 400 грн нада отдать. Вот и эконом после этого, уж лучше сразу поменять ремень на СТО чем потом кусать локти. Но собственно может кто подскажет какие еще могут быть варианты кроме катализатора
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Miraj_mv
Меряй компрессию, не погнуло ли клапана Sad
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию меряли, но ничо не сказали, возможно норма, но в первом цилиндре масло на свечи. А как узнать погнуло клапана или нет?
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТО должно быть 3 кондуктора , один для фиксации коленвала , а два для фиксации распредвала , только тогда можно правильно все выставить . Здесь получается весь прикол в том , что на распредвальной шестерне стоит фозовращатель , работает от давления масла ДВС , кстати масло подается через каналы в крышке клапанов (уплотнения не потеряли ? колечки такие резиновые ?) И еще , в основной массе ГРМ меняют выставив первый цилиндр в ВМТ , здесь несколько по другому , поршня выставляются все 4 штуки на одном уровне .
Как так измерили компрессию и ничего не сказали ??? Что-то здесь не так , видать кто-то "бок запорол" .
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
agea
На его двигателе (да и на твоем) можно менять без кондукторов. Только нарисовать метки перед снятием ремня....
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. на этом моторе не гнет клапана.
2. без кондукторов - можно, но есть нюанс, который иногда все портит.
3. в данном случае, скорее всего, развернута шестерня вариатора.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Гнет на УРА. Если НЕТ-повезло
Letun
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини, на 1.4 8кл не гнет клапана
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Letun
Ну, тебе виднее Smile
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 11:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем все, сделали. Вырезали катализатор, не помогло, варианты у мастеров закончились, и тут решили свечи поменять и о чудо машинка поехала!!! Все офигели. Вообщем проблема была в одной свече, а свечи нада сказать новые, бош, проехал на них всего 300 км. Покупал и ставил на Бош-сервисе. Вот так вот. Пришлось еще на Боше проторчать час пока свечу меняли, хоть бесплатно Smile
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лишний раз доказано - нефиг учить неучей на офиц СТО за свой счет.
Начальник автопарка)))
agea
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как-то все через задницу делали , методом проб и ошибок , а ума сделать нормальную диагностику не хватило или точнее признаться , что Фиат почитать не могут , свеча не работает , а ошибок - нет , мистика .
Miraj_mv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, комп ошибок не показывал
potap
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и че на приборке свеча не мигала 30ть раз?
может просто это стечение обстоятельств?
так сказать метод тыка
Stas_Bar
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
potap
Бывают Доблики и без свечей накала! Laughing
Стас
