Одноразовые двигателя!!!!!!
vrediha
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:32    Заголовок сообщения: Одноразовые двигателя!!!!!! Ответить с цитатой
Притянули машынку с перегретым двигателем (хозяйка девушка) при постепенном вскрытии двигателя оказалось что:
1 Шатуны одноразовые при зборке коленвала они на него одевались ( незнаю как)
2 Поршневая група существует только стандартная гильзы не переписовуются ( как класика ВАЗ) завтра выложу фотки оцените!
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я еще слышал..толи мазда толи ВВ , делют двигатели а в место болтов ГБЦ и еще каких то, делают заклепки=) и тоже не разобрать
vrediha
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СЕАТ КОРДОБА двигатель Мексиканской сборки!
шурік
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Re: Одноразовые двигателя!!!!!! Ответить с цитатой
Про таке не чув. Що за авто?
ursul
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗНА
МЕ
НКА
привет Laughing
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У наших умельцев всё одноразовое превращается в 10000 -разовое. На многих рычагах шаровые тоже приклёпанные. Меняются вместе с рычаглм.А мы-ррраз-и заклёпочки срезали и на болтики. Laughing Так что вставляем шатуны от какого нибудь ВАЗА или Таврии.Где "жмёт"-чик-болгарочкой.,а потом полуавтоматиком прихватим где-нибудь.И всё! Катайся ещё лет 20 Laughing
Сергій
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
СообщениеДобавлено: Пт Июн 17, 2011 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да.
шурік
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І я того же мненія!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет ребята - все не так просто.
Размеры шатунов и "колена" не такие как вам кажется, что б всунуть тазопром. Все мелкое и "изящное".
Мотор Шкоды Фабии-Фелиции 1,6 - ничего общего с Фольксвагеновским, хотя клеймо Ауди ФВ присутствует. Шатунных вкладышей ремонта нет - не предусмотрено заводом, видимо из-за толщины шейки КВ.
Мотор Спринтера 2,2CDI, на рынке есть ремвкладыши, но по сути в оригинальной книге ремонта по КВ нет. После ремонта как правило клин или перелом КВ.
И т.д. и тому подобное.
Так что делайте выводы, на самом деле оч много моторов из новоиспеченных по сути одноразовые - замена в лучшем случае "пенька" в сборе, в худшем всего агрегата. По сути ничего сложного, кроме цены!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю мировая тенденция идёт к тому что бы исключить ремонты как таковые. купил авто проехал 100 000 км. (к примеру) сдал его в утиль (на металолом) и в салон за новым авто. В таком случае зачем там болты? их всёравно никто и никогда откручивать не будет. Вот вспомнил как то раз по телику видел авто которое сконструировали в англии (конструктор женщина) у него сам капот отсутствует напрочь, всё литое ничего не открывается и не снимается, есть маленький лючок для залива топлива и жидкости для системы омывателя стекла, кузов от шасси снимается целиком (для планового техобслуживания), но снять его можно естественно только на СТО, и тогда полный доступ к любым узлам
Женчик
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У спринтера 2.2 CDI двигателя долго и не ходят макс 150 тыс и все. Так как у меня есть Спринтер пассажир 2.2 Cdi, то когда мотор капиталишь макс что он проходит это 250 тыс. Так же само и у Мастера 2.2 - 2.5 Dci нету ремонтных вкладышей,колец. Двигатель одноразовый, у меня когда на Мастере дал клина двигатель 2.5 Dci и я начал искать все ремонтное оказалось не существует в природе. Пришлося поставить 2.8 Tdi Sofim и двигатель золотце Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женчик
Ты не прав - мотор 2,2CDi в оригинале нормально отхаживает, тыщ 300-500 запросто. Только к перегрузкам хлипок. Ну а после ремонта вообще лотерея.
Я думаю, что новых моторов у нас и не было, а когда говорят - пригнан и пробег 100 тыщ, ну просто лапша, меньше 300-400 не пригоняют, если 100, то это год-два авто, а таких на рынке нет!
