Про шум который не только в ушах
Navichok
Авто: Фиат Темпра 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 23:36    Заголовок сообщения: Про шум который не только в ушах Ответить с цитатой
Дарова всем!
Вот такая проблема,завожу машину появляеться в районе коробки шум как будто что то где то треться,выжимаю сцепление шум пропадает.
Может у кого было?
-Вот что Шура можно сделать из обычной сноповязалки и машинки "Зингера"
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navichok
на первичном валу подшибник менять в коробке.
Данила
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
или просто проверить масло в коробкеSmile
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же самое... Но после изучения форума понял, что это ооочень распространенная проблема на которую многие не обращают внимания... Я теперь тоже Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не только у вас/нас.Даже в 2108/09 такое есть! Шуметь может и ш/п и просто все,что есть в свободном зацеплении.Люфты не уменьшаются с пробегом.Можно чуть гуще масло залить.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может еще шуметь сам выжимной подшипник. Мне не помогла ни замена выжимного, ни замена подшипников на первичном валу коробки. Зато помогла замена масла на синтетику, по совету Хотабыча. Огромное ему спасибо. Теперь до -20° тихо. Раньше шелестело от нуля градусов и ниже, при -20 уже срежетало. Предполагаю, что дело в подшипниках 2-ичного вала или шестерен. Хотя при разборке они были в норме.
no limits
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я тоже выжимной менял и ничего. дальше лезть не стал... Если не сложно - какое залили масло?
Navichok
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Темпру я купил по случаю.Сразу знал что надо заменить ступичные подшипники,подпоять блок предохранителей и кое что по мелочам.Когда взял приехал поднял на подьемник сразу посмотрел в коробке масло и надо ли говорить что его дам не было воообще!Так как предыдущий хозяин оставил этот мир то авто стояло полгода пока жена по российским законам вступала в наследство а для этого как я уже написал надо полгода.
Масло я залил полтора литра трансмисионного Лукойл.Вот марку в чифрах не помню
Ооооогромное пасибо за советы!!!И попробую масло сменить погуще.
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то свою Темпру на ремонт загнал к мастерам, они там проверили все, ну и заглянули в коробку, там у меня тоже масла не было. Даже не знаю сколько километров я без масла ездил.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navichok
ХЗ как у тебя, у меня проявлялась проблема только с приходом холодов, и потом я лил масло пожиже. Сейчас там болтается 75W90 ХАДО синтетик. Нормальное масло, претензий нет. А вот сказки про его чудо-свойства - чистый развод.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не несите бред товарисчи.масло.выжимной.залить масло как по мануалу,это первое и поменять подшибник на первичном валу.или поменять коробку.
ещё раз повтарюсь.если сцепу выжимаешь и при это появляется шум,то это выжимной.если сцепу выжимаешь и шум проподает,то это подшибник на первичном валу.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же хрень с моей коробкой, шум пропадает только при полностью выжатой сцепе. походу первичный вал просит замену подшипника...
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АГА!!!
Poganin67
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребята не парьтесь с вариантами их только два:
1. - шумит п-к первичного вала КПП (тут или замена или лечение маслом и присадками(я пользуюсь ХАДО и Ресурс))
2. - шум ДРЕБЕЗЖАЩЕГО выжымного п-ка на направляющей (И это на всех машинах где корзины без пятаков, как на ВАЗ-01) потому что лепестки корзины не всегда в одной плоскости, обязательно какой то выступает и вращяясь колбасит выжимной, чем плотнее выжимной ходит по направляющей тем меньше будет шум, но этот шум исчезнет даже при легком нажатии на педаль(если сильно дребезжит то может разлетется пластмассовый корпус выжымного(если стальной то выживет))
"Fiat" - это не марка ,
