Navichok Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2011 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Авто: Фиат Темпра 1.4
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 23:36 Заголовок сообщения: Про шум который не только в ушах |
Дарова всем!
Вот такая проблема,завожу машину появляеться в районе коробки шум как будто что то где то треться,выжимаю сцепление шум пропадает.
Может у кого было? _________________ -Вот что Шура можно сделать из обычной сноповязалки и машинки "Зингера" |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 23:56 Заголовок сообщения: |
Navichok
| Цитата: | | выжимаю сцепление шум пропадает. |
на первичном валу подшибник менять в коробке. _________________ Бортовик Темпра |
Данила Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 09:49 Заголовок сообщения: |
или просто проверить масло в коробке |
no limits Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 10:12 Заголовок сообщения: |
У меня то же самое... Но после изучения форума понял, что это ооочень распространенная проблема на которую многие не обращают внимания... Я теперь тоже  |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 10:34 Заголовок сообщения: |
Да не только у вас/нас.Даже в 2108/09 такое есть! Шуметь может и ш/п и просто все,что есть в свободном зацеплении.Люфты не уменьшаются с пробегом.Можно чуть гуще масло залить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 13:12 Заголовок сообщения: |
| Может еще шуметь сам выжимной подшипник. Мне не помогла ни замена выжимного, ни замена подшипников на первичном валу коробки. Зато помогла замена масла на синтетику, по совету Хотабыча. Огромное ему спасибо. Теперь до -20° тихо. Раньше шелестело от нуля градусов и ниже, при -20 уже срежетало. Предполагаю, что дело в подшипниках 2-ичного вала или шестерен. Хотя при разборке они были в норме. |
no limits Италофан
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 13:32 Заголовок сообщения: |
| я тоже выжимной менял и ничего. дальше лезть не стал... Если не сложно - какое залили масло? |
Navichok Amico
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 14:35 Заголовок сообщения: |
Темпру я купил по случаю.Сразу знал что надо заменить ступичные подшипники,подпоять блок предохранителей и кое что по мелочам.Когда взял приехал поднял на подьемник сразу посмотрел в коробке масло и надо ли говорить что его дам не было воообще!Так как предыдущий хозяин оставил этот мир то авто стояло полгода пока жена по российским законам вступала в наследство а для этого как я уже написал надо полгода.
Масло я залил полтора литра трансмисионного Лукойл.Вот марку в чифрах не помню
Ооооогромное пасибо за советы!!!И попробую масло сменить погуще. _________________ -Вот что Шура можно сделать из обычной сноповязалки и машинки "Зингера" |
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 15:45 Заголовок сообщения: |
Я как-то свою Темпру на ремонт загнал к мастерам, они там проверили все, ну и заглянули в коробку, там у меня тоже масла не было. Даже не знаю сколько километров я без масла ездил. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Navichok
ХЗ как у тебя, у меня проявлялась проблема только с приходом холодов, и потом я лил масло пожиже. Сейчас там болтается 75W90 ХАДО синтетик. Нормальное масло, претензий нет. А вот сказки про его чудо-свойства - чистый развод. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:44 Заголовок сообщения: |
не несите бред товарисчи.масло.выжимной.залить масло как по мануалу,это первое и поменять подшибник на первичном валу.или поменять коробку.
ещё раз повтарюсь.если сцепу выжимаешь и при это появляется шум,то это выжимной.если сцепу выжимаешь и шум проподает,то это подшибник на первичном валу. _________________ Бортовик Темпра |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:48 Заголовок сообщения: |
такая же хрень с моей коробкой, шум пропадает только при полностью выжатой сцепе. походу первичный вал просит замену подшипника... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Июн 15, 2011 21:57 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | такая же хрень с моей коробкой, шум пропадает только при полностью выжатой сцепе. походу первичный вал просит замену подшипника.. |
АГА!!! _________________ Бортовик Темпра |
Poganin67 Италомафиози
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 21:22 Заголовок сообщения: |
ребята не парьтесь с вариантами их только два:
1. - шумит п-к первичного вала КПП (тут или замена или лечение маслом и присадками(я пользуюсь ХАДО и Ресурс))
2. - шум ДРЕБЕЗЖАЩЕГО выжымного п-ка на направляющей (И это на всех машинах где корзины без пятаков, как на ВАЗ-01) потому что лепестки корзины не всегда в одной плоскости, обязательно какой то выступает и вращяясь колбасит выжимной, чем плотнее выжимной ходит по направляющей тем меньше будет шум, но этот шум исчезнет даже при легком нажатии на педаль(если сильно дребезжит то может разлетется пластмассовый корпус выжымного(если стальной то выживет)) _________________ "Fiat" - это не марка ,
"Fiat" - это стиль автовладельца! |
