legolviv Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2011 Сообщения: 465 Откуда: Lviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 20:51 Заголовок сообщения: Fiat Uno Не работает прерывистый режим дворников |
| Когда включаю дворники, они работаю непрерывно, на одинаковой скорости не зависимо от того в первом положении включено или во втором. Куда смотреть? Мож у кого схема есть.
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 21:29 Заголовок сообщения: |
трабл в платке моторчика. скорее всего подгорели или окислены контакты внутри платы. как это правильно называется я незнаю, но там есть контакты которые замыкает и размыкает шестерня. вот их я у себя полечил и все стало на свои места.
добло |
tonumber Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 82 Откуда: Lutsk
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
також проблема тільки в мене до того ж не вимикаються,
будемо дивитись контакти
_________________ UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані |
Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 22:56 Заголовок сообщения: |
у меня было такое,и есть пока что....,проблема в релюхе....
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 13:49 Заголовок сообщения: |
В моем случае отвалится контакт на платке, запаял все работает.
Больше геморроя было с болтом, который слизался при откручивании.
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 15:03 Заголовок сообщения: |
| Попробую добраться до той заветной платы, правда еще не знаю как к ней добраться )
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 21:49 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S | Цитата: | | В моем случае отвалится контакт на платке, запаял все работает. |
розібрався, теж саме
попередній "хазяїн" щоб не розбиратись тупо поставив реле в салоні
Авто: ZAZ Lanos 1.5
Добавлено: Вс Авг 21, 2011 22:20 Заголовок сообщения: |
Итак, довел дело до конца!
Процесс:
- Откручиваем дворник.
- Откручиваем гайку крепления моторчика к кузову.
- Открываем капот и снимаем уплотнитель что бы снять бачок с жидкостью.
- Откручиваем два болта крепления моторчика.
- Откручиваем плату с моторчика.
- С обратной стороны есть пластинка, которая имеет два контакта.
Именно засоренность этих контактов и было проблемой что дворники работали только непрерывно. Наждачной бумагой зачистил все контакты, собрал - все заработало!
| Вот где была проблема, что не работал прерывистый режим дворников. |
74.05 KB |
910 раз(а) |
