Fiat Uno Не работает прерывистый режим дворников
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 20:51    Заголовок сообщения: Fiat Uno Не работает прерывистый режим дворников Ответить с цитатой
Когда включаю дворники, они работаю непрерывно, на одинаковой скорости не зависимо от того в первом положении включено или во втором. Куда смотреть? Мож у кого схема есть.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 21:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трабл в платке моторчика. скорее всего подгорели или окислены контакты внутри платы. как это правильно называется я незнаю, но там есть контакты которые замыкает и размыкает шестерня. вот их я у себя полечил и все стало на свои места.
tonumber
Авто: FIAT UNO 1.1 Suzuki Swift 1.6 sport
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
також проблема тільки в мене до того ж не вимикаються,
будемо дивитись контакти
UNO 1.1
куплю корпус повітряного фільтра в доброму стані
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня было такое,и есть пока что....,проблема в релюхе....
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем случае отвалится контакт на платке, запаял все работает.
Больше геморроя было с болтом, который слизался при откручивании.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую добраться до той заветной платы, правда еще не знаю как к ней добраться )
tonumber
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
розібрався, теж саме
попередній "хазяїн" щоб не розбиратись тупо поставив реле в салоні Confused
UNO 1.1
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2011 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, довел дело до конца!
Процесс:
- Откручиваем дворник.
- Откручиваем гайку крепления моторчика к кузову.
- Открываем капот и снимаем уплотнитель что бы снять бачок с жидкостью.
- Откручиваем два болта крепления моторчика.
- Откручиваем плату с моторчика.
- С обратной стороны есть пластинка, которая имеет два контакта.
Именно засоренность этих контактов и было проблемой что дворники работали только непрерывно. Наждачной бумагой зачистил все контакты, собрал - все заработало!
Вот где была проблема, что не работал прерывистый режим дворников.
 Просмотрено:  903 раз(а)
