Замена лампочек "стопов" на Scudo
Kamerad
Авто: Fiat Scudo 1.9 D 98г.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Замена лампочек "стопов" на Scudo Ответить с цитатой
Как заменить лампочки стопов на Scudo. Как добраться до них? Нащупал под обшивкой один болтик где-то 4-6мм диаметром,но думаю,что на одном болту фонарь вряд ли бы держался?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi
 Просмотрено:  403 раз(а)
Kamerad
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ! Значит буду искать и второй болт)))
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kamerad
Заезжай - откручу Very Happy
Два болтика, только я кажется чаще встречал гайки, утоплено под обшивкой, откручиваешь и весь фонарь вываливается наружу, так что смотри не урони.
