Валентин1024 Член клуба
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.08.2010 Сообщения: 1081 Откуда: Киев
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 10:19 Заголовок сообщения: Какую Функцию выполняет экобокс на Панде? |
ходят разные слухи,но окончательного полностью аргументированной информации так и не узнал,что делает экобокс?? реально ли отрегулировать зажигание? и каким образом он связан с карбюратором? _________________
Alex_Uno60S Италолюбитель
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2008 Сообщения: 77 Откуда: Северодонецк
Авто: Fiat Uno 60s
KoliaLutsk777 Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 3109 Откуда: ЛУЦК
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 11:58 Заголовок сообщения: |
У меня на Уно первом тоже стоял.Сейчас на новом не стоит.Тоже интересно что он даёт?!?!
Alex_Uno60S
Точно речь не об этом!!!))) |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 12:01 Заголовок сообщения: |
Ecobox - продукт для тех, кто хочет снизить расход топлива на 12% и увеличить мощность двигателя на 10% Как это работает?
Экобокс подключается к панели подачи топлива common rail. Сравнивает текущие показатели датчика давления инжекторной полосы с фабричной картой с драйвера ECU. Копия оригинальной карты с ECU записана в Экобоксе. Поэтому Экобокс работает лучше с тем двигателем, к которому лучше всего приготовлен.
Экобокс незначительно увеличивает давление подачи топлива в режиме отягчающего действия двигателя, снижает тогда, когда машина движется с постоянной скоростью. В местах, где заводская характеристика давления топлива неравномерна, бокс исправляет её.
Во время спокойной езды двигатель работает тише. Но если Вы хотите обогнать или просто прибавить газа – Экобокс придает дополнительную силу и поправляет маневренность и мощность машины – создается такое впечатление, как бы включился дополнительный “overboost”.
Выход на первый взгляд очень прост. Но требуется поместить в Экобоксе оригинальные карты давления топлива для данного типа двигателя а также быстрого процессора для анализа этих карт и данных с датчика давления ленты. Пользуясь точными данными и характеристиками Вашей машины, подогнанный Экобокс может быть очень эффективным.
Чего стоит ожидать?
Увеличения мощности и крутящегося момента двигателя – на 10%
Снижение расхода топлива при устойчивом стиле езды – до 12%
Улучшение плавности ускорения и сокращение времени ускорения
Более тихиая работа двигателя при низких оборотных скоростях и малой нагрузке
Что еще следует знать?
Экобокс не может быть одновременно используем с другими боксами к common rail (независимо от производителя). Не должен быть использован после чип-тюнинга.
3995 грн. - за эти деньги лучше поставить газ.  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 12:27 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
сказали же - речь не об этом
экобокс - это штатная приблуда на карбовых фаирах. что она дает?... да нихрена она не дает, только нервы полощет. это позеленевшие макаронники 20 лет назад придумали чтоб и без того небольшой мотор душить... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 12:36 Заголовок сообщения: |
FIATuno
Но что-то же она даёт??? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 12:53 Заголовок сообщения: |
Це точно не те, що ти описав.
На Фаєри ставилась така штучка. Нафіга, я теж усвій час не зрозумів. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Авто: Fiat Uno 60s
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | Alex_Uno60S
экобокс - это штатная приблуда на карбовых фаирах. |
у меня фаиер ,но такой срани нет! Я в недоумении поэтому...
но думаю зеленые макаронники именно то что я вверху написал хотели сделать  |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 17:01 Заголовок сообщения: |
Alex_Uno60S
значит ее кто то выбросил до тебя. и правильно сделал. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 17:51 Заголовок сообщения: |
Очередной рекламный трюк? Только карбюраторщикам он зачем? Коммон-рейл у многих есть?Люди применяют высокое давление для улучшения характеристик,а тут -снижать для получения тех же характеристик??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 21:03 Заголовок сообщения: |
еще и для вас повторю!!!
экобокс с фиатовского фаира АБСОЛЮТНО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к выше описаным нано-лохо-супер-космическим сверхзапатентованым изобретениям.
это просто штатная приблуда которая на свое время была должна выполнять функции катализаторов и адсорберов.... ну блин называлось оно так... а наши новоявленные лохтронщики от "науки" просто в наглую с***дили название. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 21:07 Заголовок сообщения: |
Так мне как раз и не надо! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 00:36 Заголовок сообщения: |
да ясно то что....,но хотелось бы знать как она работает???? просто спортивный интерес,у меня их два штуки лежит....,и еще може ту кого то завалялся попловок на карбюратор????? _________________
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 00:40 Заголовок сообщения: |
Угольный фильтр паров бензина. Естественно, через 5 лет эксплуатации превращается из фильтра в засоренный аппендикс. Новых нет в продаже, поэтому - выкинуть.  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 00:44 Заголовок сообщения: |
То не вугільний фільтр. В коробці кілька клапанів, вакуумних трубок і жменька дротів. По ідеї якось воно мало карбом керувати.... _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
