Какую Функцию выполняет экобокс на Панде?
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Какую Функцию выполняет экобокс на Панде? Ответить с цитатой
ходят разные слухи,но окончательного полностью аргументированной информации так и не узнал,что делает экобокс?? реально ли отрегулировать зажигание? и каким образом он связан с карбюратором?
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=aDdrBSSkTN0
речь идет об этой хрени? Confused
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на Уно первом тоже стоял.Сейчас на новом не стоит.Тоже интересно что он даёт?!?!
Alex_Uno60S
Точно речь не об этом!!!)))
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ecobox - продукт для тех, кто хочет снизить расход топлива на 12% и увеличить мощность двигателя на 10% Как это работает?
Экобокс подключается к панели подачи топлива common rail. Сравнивает текущие показатели датчика давления инжекторной полосы с фабричной картой с драйвера ECU. Копия оригинальной карты с ECU записана в Экобоксе. Поэтому Экобокс работает лучше с тем двигателем, к которому лучше всего приготовлен.
Экобокс незначительно увеличивает давление подачи топлива в режиме отягчающего действия двигателя, снижает тогда, когда машина движется с постоянной скоростью. В местах, где заводская характеристика давления топлива неравномерна, бокс исправляет её.
Во время спокойной езды двигатель работает тише. Но если Вы хотите обогнать или просто прибавить газа – Экобокс придает дополнительную силу и поправляет маневренность и мощность машины – создается такое впечатление, как бы включился дополнительный “overboost”.
Выход на первый взгляд очень прост. Но требуется поместить в Экобоксе оригинальные карты давления топлива для данного типа двигателя а также быстрого процессора для анализа этих карт и данных с датчика давления ленты. Пользуясь точными данными и характеристиками Вашей машины, подогнанный Экобокс может быть очень эффективным.
Чего стоит ожидать?
Увеличения мощности и крутящегося момента двигателя – на 10%
Снижение расхода топлива при устойчивом стиле езды – до 12%
Улучшение плавности ускорения и сокращение времени ускорения
Более тихиая работа двигателя при низких оборотных скоростях и малой нагрузке
Что еще следует знать?
Экобокс не может быть одновременно используем с другими боксами к common rail (независимо от производителя). Не должен быть использован после чип-тюнинга.
3995 грн.
- за эти деньги лучше поставить газ. Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
сказали же - речь не об этом Exclamation
экобокс - это штатная приблуда на карбовых фаирах. что она дает?... да нихрена она не дает, только нервы полощет. это позеленевшие макаронники 20 лет назад придумали чтоб и без того небольшой мотор душить...
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno
Но что-то же она даёт???
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це точно не те, що ти описав.
На Фаєри ставилась така штучка. Нафіга, я теж усвій час не зрозумів.
Alex_Uno60S
Авто: Fiat Uno 60s
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Alex_Uno60S
у меня фаиер ,но такой срани нет! Я в недоумении поэтому...
но думаю зеленые макаронники именно то что я вверху написал хотели сделать Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex_Uno60S
значит ее кто то выбросил до тебя. и правильно сделал.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очередной рекламный трюк? Только карбюраторщикам он зачем? Коммон-рейл у многих есть?Люди применяют высокое давление для улучшения характеристик,а тут -снижать для получения тех же характеристик???
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще и для вас повторю!!!
экобокс с фиатовского фаира АБСОЛЮТНО НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ к выше описаным нано-лохо-супер-космическим сверхзапатентованым изобретениям.
это просто штатная приблуда которая на свое время была должна выполнять функции катализаторов и адсорберов.... ну блин называлось оно так... а наши новоявленные лохтронщики от "науки" просто в наглую с***дили название.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мне как раз и не надо!
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ясно то что....,но хотелось бы знать как она работает???? просто спортивный интерес,у меня их два штуки лежит....,и еще може ту кого то завалялся попловок на карбюратор?????
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угольный фильтр паров бензина. Естественно, через 5 лет эксплуатации превращается из фильтра в засоренный аппендикс. Новых нет в продаже, поэтому - выкинуть. Smile
Италоголизм не лечится...
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То не вугільний фільтр. В коробці кілька клапанів, вакуумних трубок і жменька дротів. По ідеї якось воно мало карбом керувати....
