Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 19:19 Заголовок сообщения: |
Зачем кнопка ????? Я на своем скудо его слышал за 100 тыс всего раза 3 и то при +40 в пробке, если у вас так часто включаеться то может стоить проверить угол зажигания, или исправность самого радиатора ( тоисть на забитость его) _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 21:17 Заголовок сообщения: |
А як його перевірити? хіба,що міняти зразу, бо 2 рази зняти-поставити коштує, як половина радіатора. _________________
067-790-69-45 |
Tyughjbnm Amico
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 20 Откуда: Луцк
Авто: Fiat Ulysse
Добавлено: Вт Сен 13, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
Робочая температура 80-90 (Улиса) |
rudyk Италолюбитель
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.05.2010 Сообщения: 83 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 08:14 Заголовок сообщения: |
За 1,5 роки експлуатації ні разу не вмикався вентилятор. Дуже високий ккд на ціх двугунах, зимою його взагалі не можливо нагріти, потрібно буде утеплюватись. |
anatolii Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
В моєму Скудо коли температура доходить до 95 градусів, то вкллючається вентилятор постійно. І я замітив ще один момент- коли температура під 95 градусів , то підбирає масло, а коли до 90 градусів то не бере масла. Зимою десь до 80 градусів нагрівається не більше , і масла не бере. |
Добавлено: Ср Сен 14, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | А як його перевірити? хіба,що міняти зразу, бо 2 рази зняти-поставити коштує, як половина радіатора. |
На прогретом автомобиле потрогай рукой радиатор он должен равномерно быть горячим, если же какойто угол холодный знач ему не долго осталось.... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
reol Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: м Львів
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Сен 15, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Сергій дуже дякую за пораду.
Інформація спростила життя. Поїхав я до електрика і вияснилось, що на реле 1 швидкості вентилятора в блоці запобіжників немає плюса.
Сказав що, напевне, дріт обірваний, або перегнив контак. Ну щож буду шукати плюс. |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 20:42 Заголовок сообщения: |
Ну ось потепліло. Сьогодні знов температура піднялась за 90. І це за містом. Як перевірити помпу не знімаючи? Може хто знає? І ше питання. Коли вмикаю запалювання, то датчик температури вже показує приблизно 75 градусів. тобто стрілка стоїть посередині білого сектора, той, що коло позначки 70 градусів. у вас теж так? Може в мене датчик неправильно працює? _________________
067-790-69-45 |
Kapitan636 Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1341 Откуда: Italia. Modena
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 21:01 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Ну ось потепліло. Сьогодні знов температура піднялась за 90. І це за містом. Як перевірити помпу не знімаючи? Може хто знає? І ше питання. Коли вмикаю запалювання, то датчик температури вже показує приблизно 75 градусів. тобто стрілка стоїть посередині білого сектора, той, що коло позначки 70 градусів. у вас теж так? Може в мене датчик неправильно працює? |
та ніфіґа ,стрілка показує рельно що є, з ранку , коли двигун холодний стрілка лежить , а в день залежить скільки часу пройшло від часу зупинки , і наскільки реально остив двигун , те і показує... на автостраді вертапуцало ні разу не вмикалося , у міському циклі так , як тільки у жару трохи проїдуся на третій передачі то починає перемелювати повітря , але це у літі , а літо тут будь здоров , легкий варіант пекла. _________________
jedem das seine |
Добавлено: Ср Апр 04, 2012 21:45 Заголовок сообщения: |
Було аналогічно. Поміняв термостат і все - до 90градусів більше не гріє. |
санич Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2012 Сообщения: 142 Откуда: київська обл.
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 22:56 Заголовок сообщения: |
Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко. |
Alex 1.9D Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.10.2011 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 08:59 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): |
На прогретом автомобиле потрогай рукой радиатор он должен равномерно быть горячим, если же какойто угол холодный знач ему не долго осталось.... |
У меня на прогретом двигателе верх радиатора холодный, радиатор новый стравлю воздух, прогревается весь, но на следующий день снова таже беда. |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:26 Заголовок сообщения: |
гази _________________
067-790-69-45 |
Alex 1.9D Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:29 Заголовок сообщения: |
Колобок
Да нет не газы, прокладку меняли недавно. Может помпа плохо уже качает. |
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 11:37 Заголовок сообщения: |
Alex 1.9D писал(а): | Колобок
Помпа помпою... а воздух звідкись береться. |
