Температура двигуна.
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем кнопка ????? Я на своем скудо его слышал за 100 тыс всего раза 3 и то при +40 в пробке, если у вас так часто включаеться то может стоить проверить угол зажигания, или исправность самого радиатора ( тоисть на забитость его)
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А як його перевірити? хіба,що міняти зразу, бо 2 рази зняти-поставити коштує, як половина радіатора.
Tyughjbnm
Авто: Fiat Ulysse
СообщениеДобавлено: Вт Сен 13, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робочая температура 80-90 (Улиса)
rudyk
Авто: Fiat Doblo 1.9 Mulijet
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За 1,5 роки експлуатації ні разу не вмикався вентилятор. Дуже високий ккд на ціх двугунах, зимою його взагалі не можливо нагріти, потрібно буде утеплюватись.
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моєму Скудо коли температура доходить до 95 градусів, то вкллючається вентилятор постійно. І я замітив ще один момент- коли температура під 95 градусів , то підбирає масло, а коли до 90 градусів то не бере масла. Зимою десь до 80 градусів нагрівається не більше , і масла не бере.
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Сен 14, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На прогретом автомобиле потрогай рукой радиатор он должен равномерно быть горячим, если же какойто угол холодный знач ему не долго осталось....
reol
Авто: FIAT SCUDO
СообщениеДобавлено: Чт Сен 15, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій дуже дякую за пораду.
Інформація спростила життя. Поїхав я до електрика і вияснилось, що на реле 1 швидкості вентилятора в блоці запобіжників немає плюса.
Сказав що, напевне, дріт обірваний, або перегнив контак. Ну щож буду шукати плюс.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ось потепліло. Сьогодні знов температура піднялась за 90. І це за містом. Як перевірити помпу не знімаючи? Може хто знає? І ше питання. Коли вмикаю запалювання, то датчик температури вже показує приблизно 75 градусів. тобто стрілка стоїть посередині білого сектора, той, що коло позначки 70 градусів. у вас теж так? Може в мене датчик неправильно працює?
Kapitan636
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ніфіґа ,стрілка показує рельно що є, з ранку , коли двигун холодний стрілка лежить , а в день залежить скільки часу пройшло від часу зупинки , і наскільки реально остив двигун , те і показує... на автостраді вертапуцало ні разу не вмикалося , у міському циклі так , як тільки у жару трохи проїдуся на третій передачі то починає перемелювати повітря , але це у літі , а літо тут будь здоров , легкий варіант пекла.
jedem das seine
anatolii
СообщениеДобавлено: Ср Апр 04, 2012 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було аналогічно. Поміняв термостат і все - до 90градусів більше не гріє.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є термостати , повне відкривання 83 і 89 градуси. В мене і літом обдувка вмикається рідко.
Alex 1.9D
Авто: FIAT SCUDO 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на прогретом двигателе верх радиатора холодный, радиатор новый Unknown стравлю воздух, прогревается весь, но на следующий день снова таже беда. Confused
Колобок
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гази
Alex 1.9D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колобок
Да нет не газы, прокладку меняли недавно. Может помпа плохо уже качает.
anatolii
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex 1.9D писал(а):
Колобок
Помпа помпою... а воздух звідкись береться.
Страница 2 из 5
