Serii66622 Amico
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2009 Сообщения: 29 Откуда: Чечня
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 11:39 Заголовок сообщения: Не работают: Обогрев стекла, стоп сигнал и осв. богаж |
| Не работают: 1- Обогрев зад. стекла. 2- центр. стоп сигнал. 3-освещение богаж. Контактная группа и предохранители целы! Подскажите где копать , куда смотреть??? |
spartac Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.12.2008 Сообщения: 145 Откуда: Бровары
Авто: Brava 1.6 SX
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 19:18 Заголовок сообщения: |
есть такое дело как контакты они находяться на крышке багажника и внизу на кузове..вот их и поменять надо..сейчас у самого такая проблема...а после того, как поменяете надо за этим делом следить витирать там ,чтоб контакты грязью не засырались.. _________________ Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку |
Serii66622 Amico
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 01:18 Заголовок сообщения: |
| Все контакты чистые, с обеих сторон нет никаких следов нагрева и провода все на месте! Проверил предохранители, все целы ! В чем еще может быть причина??? |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 09:37 Заголовок сообщения: |
Serii66622
Я бы прозванивал провода на предмет обрыва цепи  _________________ Я знаю жизнь)
Serii66622 Amico
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 15:58 Заголовок сообщения: |
| А там реле какое нибудь есть чтоб проверить? |
travis Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 11:21 Заголовок сообщения: |
| Не работает свет в багажнике и бордачке. Лампочки целые. Где искать? |
