Не работают: Обогрев стекла, стоп сигнал и осв. богаж
Serii66622
Авто: Fiat brava 1.6 16v. ELX.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Не работают: Обогрев стекла, стоп сигнал и осв. богаж Ответить с цитатой
Не работают: 1- Обогрев зад. стекла. 2- центр. стоп сигнал. 3-освещение богаж. Контактная группа и предохранители целы! Подскажите где копать , куда смотреть???
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое дело как контакты они находяться на крышке багажника и внизу на кузове..вот их и поменять надо..сейчас у самого такая проблема...а после того, как поменяете надо за этим делом следить витирать там ,чтоб контакты грязью не засырались..
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Serii66622
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все контакты чистые, с обеих сторон нет никаких следов нагрева и провода все на месте! Проверил предохранители, все целы ! В чем еще может быть причина???
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serii66622
Я бы прозванивал провода на предмет обрыва цепи Rolling Eyes
Я знаю жизнь)
Serii66622
СообщениеДобавлено: Чт Июн 23, 2011 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А там реле какое нибудь есть чтоб проверить?
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 24, 2011 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работает свет в багажнике и бордачке. Лампочки целые. Где искать?
