сорвалась резьба суппорта
voofer400
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 00:10    Заголовок сообщения: сорвалась резьба суппорта Ответить с цитатой
добрый вечер. Ребята помогите советом, сорвал резьбу в суппорте в отверстии для стравливания воздуха. Не хочется новый суппорт покупать. Пока заглушил болтом, чтобы домой доехать. Что можно сделать в данной ситуации?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 02:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перерезать резьбу под прокачной большего диаметра
у нас вроде 7 мм резьба а у жигулей 8 мм
штангель в руки
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня спереди м8 сзади м7.
С м7 на м8 получиться плохо или никак.
Для м8 отверстие надо 6.4.
И если метчик в руках первый раз в жизни,
то вероятность успешного исхода дела низка.
Эта дырочка плохо подходит для тренировок.
shtorm
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нарезать резьбу большего диаметра. Культпоход к токарю-пусть точит переходник под новую резьбу и тавотницу. Выйдет гораздо дешевле нового супорта.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 07:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в суппорте конусное отверствие--у меня не получилось когда то поставить жигулевский штуцер--т.есть резьбу нарезал--а штуцер не держит тормозную жидкость.Тогда поменял суппорт в сборе.
Кстаи у меня таких несколько суппортов--есть гирлинг и бендикс.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Волговский,читал,подходит,там резьба М10.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підкласти мідну шайбу.
Експерименти з токарями мені теж не принесли успіху.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 12:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под что шайбу,если резьбы нет?...сорвал резьбу...пишет ТС.
Сложность там есть,и токарь тут -так себе,промежуточное звено.Не раз восстанавливал такие штуки и на суппортах,и на рабочих задних. Самое сложное-закрепить суппорт и обеспечить соосность родного отверстия и метчика.Не менее важно - иметь пару метчиков,укороченных по заходной части резьбы.Иначе-упретесь в тело и толку мало бу.
Неужели там резьба М7? Зачем такая нетрадиционная и редкая? Ключ-да,таки на "7".Во всяком случае,на моей.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению токарю приходиться пояснять про соосность с резьбой
и круглость запорной поверхности.
ВАЗштуцера с базара явно выточены без пояснений.
Резьбу М7 узнал как родную.
ВЯТКА- болты картера.
Ява - болт генератора.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шаг там какой? На штоке амортизатора Иж-П,56 тоже была М7х1,но там это оправдано было.
Вчера только прокачивал,но и подумать не мог про резьбу.
Вообще-то там токарю делать нечего,если только не гужонить.
Все это делается на хорошей сверлилке с хорошими станочными тисками. Все центруется по отверстию,затем направлялка меняется на метчик в патрон и все это вручную проганяется аккуратно.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 04, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пояснюю.
Підкласти мідну шайбу післятого, як токарем буде розсверлений отвір під більшу різьбу і кастомний штуцер, але він про"№% конуси і не пуде прилягання по площині.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда такому токарю надо повесить такой суппорт на что-нибудь! Яйца-например. И еже раз- к токарю с такими не ходят,это не его парафия.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОКАРЬ и чел, умеющий "что-то" проточить на станке - это совсем разные понятия. У меня проблем нет. Если я везу суппорт к спецу, то он его и восстанавливает соответствующим образом. А вот с коленки, вручную, сверлом и метчиком не всегда выходит.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если там точить в принципе нечего,да к тому же ему и по штату сверлилка не положена?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абсолютно погоджуюсь.
