voofer400 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.03.2009 Сообщения: 280 Откуда: киев
Авто: Lancia thema 2.0 16v turbo
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 00:10 Заголовок сообщения: сорвалась резьба суппорта |
| добрый вечер. Ребята помогите советом, сорвал резьбу в суппорте в отверстии для стравливания воздуха. Не хочется новый суппорт покупать. Пока заглушил болтом, чтобы домой доехать. Что можно сделать в данной ситуации? |
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 02:18 Заголовок сообщения: |
перерезать резьбу под прокачной большего диаметра
у нас вроде 7 мм резьба а у жигулей 8 мм
штангель в руки _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 16:24 Заголовок сообщения: |
У меня спереди м8 сзади м7.
С м7 на м8 получиться плохо или никак.
Для м8 отверстие надо 6.4.
И если метчик в руках первый раз в жизни,
то вероятность успешного исхода дела низка.
Эта дырочка плохо подходит для тренировок. |
shtorm Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2009 Сообщения: 335 Откуда: Кривой Рог
Авто: Fiat Croma 94 2000. ie.
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
| Нарезать резьбу большего диаметра. Культпоход к токарю-пусть точит переходник под новую резьбу и тавотницу. Выйдет гораздо дешевле нового супорта. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2433 Откуда: киев
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 07:52 Заголовок сообщения: |
в суппорте конусное отверствие--у меня не получилось когда то поставить жигулевский штуцер--т.есть резьбу нарезал--а штуцер не держит тормозную жидкость.Тогда поменял суппорт в сборе.
Кстаи у меня таких несколько суппортов--есть гирлинг и бендикс. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17325 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 08:26 Заголовок сообщения: |
Волговский,читал,подходит,там резьба М10. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 11:59 Заголовок сообщения: |
Підкласти мідну шайбу.
Експерименти з токарями мені теж не принесли успіху. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 12:24 Заголовок сообщения: |
Под что шайбу,если резьбы нет?...сорвал резьбу...пишет ТС.
Сложность там есть,и токарь тут -так себе,промежуточное звено.Не раз восстанавливал такие штуки и на суппортах,и на рабочих задних. Самое сложное-закрепить суппорт и обеспечить соосность родного отверстия и метчика.Не менее важно - иметь пару метчиков,укороченных по заходной части резьбы.Иначе-упретесь в тело и толку мало бу.
Неужели там резьба М7? Зачем такая нетрадиционная и редкая? Ключ-да,таки на "7".Во всяком случае,на моей. |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 16:26 Заголовок сообщения: |
К сожалению токарю приходиться пояснять про соосность с резьбой
и круглость запорной поверхности.
ВАЗштуцера с базара явно выточены без пояснений.
Резьбу М7 узнал как родную.
ВЯТКА- болты картера.
Ява - болт генератора. |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 16:41 Заголовок сообщения: |
Шаг там какой? На штоке амортизатора Иж-П,56 тоже была М7х1,но там это оправдано было.
Вчера только прокачивал,но и подумать не мог про резьбу.
Вообще-то там токарю делать нечего,если только не гужонить.
Все это делается на хорошей сверлилке с хорошими станочными тисками. Все центруется по отверстию,затем направлялка меняется на метчик в патрон и все это вручную проганяется аккуратно. |
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 23:04 Заголовок сообщения: |
Пояснюю.
Підкласти мідну шайбу післятого, як токарем буде розсверлений отвір під більшу різьбу і кастомний штуцер, але він про"№% конуси і не пуде прилягання по площині. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 09:16 Заголовок сообщения: |
Тогда такому токарю надо повесить такой суппорт на что-нибудь! Яйца-например. И еже раз- к токарю с такими не ходят,это не его парафия. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 09:41 Заголовок сообщения: |
ТОКАРЬ и чел, умеющий "что-то" проточить на станке - это совсем разные понятия. У меня проблем нет. Если я везу суппорт к спецу, то он его и восстанавливает соответствующим образом. А вот с коленки, вручную, сверлом и метчиком не всегда выходит. _________________
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 09:47 Заголовок сообщения: |
А если там точить в принципе нечего,да к тому же ему и по штату сверлилка не положена? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июн 05, 2011 10:09 Заголовок сообщения: |
Абсолютно погоджуюсь. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
