Глохнет двигатель Скудо 2,0 JTD
Иван1975Скудо
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель Скудо 2,0 JTD Ответить с цитатой
Доброго дня уважаемые фиатоманы!
У меня возникла проблемка после вчерашней заправки, сегодня заглох на ходу, заводить, сразу глохнет, если держиш ключ зажигания на стартере то можно стартануть на первой, а потом и все остальные включить, главное газ не сбрасывать, иногда машину дергает, ощущение какбы засрались фильтра!
Ошибки никакой не выдает, предположение либо вода в соляре, либо галимая соляра!
Может кто еще что то подскажет? Shocked
Иван1975Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иван1975Скудо
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В таком случае пока не убил топливную сливай солярку, и смени топливный фильтр может он забился просто...
scudo-1
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дергается скорей всего из-за плохой подачи топлива в систему.
Если это случилось сразу после заправки, то скорей всего дело в ней. Слей топливо и поменяй фильтр обязательно, а дальше будешь видеть.
konstantin771
Авто: scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всім привет, скажіть шо це може бути, на низах на 2 передачі дуже дёргає, фільтр топливний новий.
scudo-1
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня раньше машинка Рено 19 1,7Б. моно, купил новый фильтр "SCT". Через км.10 стала сильно дергать, особенно на 3 передаче при разгоне. Хорошо , что не выбросил старый "БОШ", поставил и все как рукой сняло. Так его и оставил.
владимир81
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
забита сетка на клапане высокого давления ...стоит на насосе .открути два болта вытяни клапан промой сетку и ставь фильтра уфи
Иван1975Скудо
СообщениеДобавлено: Вт Янв 12, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы! Отходил Фильтр всего 8 тыс., благо брал недорогой Чемпион всего 70 грн а не Кнехт за 200 грн! Снял его а на нем осадок с внутренней стороны мазутный с красным отенком! Ну скорей всего, что естественно это сера которой сейчас соляру заправляют! С новым фильтром придется ждать аж до завтра, на нашей периферии сложно купить сразу то что хочешь! Сразу после обычного фильтра топливного ставлю еще дополнительный фильтр тонкой очистки как на Ланос в металлическом кожухе, пластиковые лопают!
И еще, обычно если сетка на клапане забивается, то срабатывает ошибка двигателя, а в этом случае ошибки нет! Пока всем спасибо и удачной езды! Laughing
Дмитрий1302
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня проблема. Фиат скудо 2000 1,9. При заводке в системе охлаждения создается давление и нижний патрубок радиатора выскакивает с хлопком, соответственно весь тосол вылевается. Что случилось!
При заводке выскакивает патрубок (нижний) из радиатора с соответствующим хлопком. И вылевается весь тосол. Что делать
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Мар 11, 2010 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможно пробита прокладка головки цилиндров-газы прут в ож.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То на какой ты заправке заправлялся? чтоб мы не посторяли ошибок других... Exclamation
stirlitz
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего головка лопнула, на этих моторах это за положняк...
Aryll
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня случилось нечто подобное 3 раза заглох. Ничего не высвечивает просто на сбросе оборотов и нажатии на тормоз глохнет. Грешу на фильтр ибо "фильтрон". Я ж не знал!
