		Иван1975Скудо Amico
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Киевскаяобл.,г.Тетиев
  Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 09:58    Заголовок сообщения: Глохнет двигатель Скудо 2,0 JTD |
				Доброго дня уважаемые фиатоманы!
У меня возникла проблемка после вчерашней заправки, сегодня заглох на ходу, заводить, сразу глохнет, если держиш ключ зажигания на стартере то можно стартануть на первой, а потом и все остальные включить, главное газ не сбрасывать, иногда машину дергает, ощущение какбы засрались фильтра!
Ошибки никакой не выдает, предположение либо вода в соляре, либо галимая соляра!
Может кто еще что то подскажет?   |
		Иван1975Скудо Amico
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 10:04    Заголовок сообщения:  |
				| Иван1975Скудо |
		Лысый Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:41    Заголовок сообщения:  |
				В таком случае пока не убил топливную сливай солярку, и смени топливный фильтр может он забился просто... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
		scudo-1 Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
  Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 14:04    Заголовок сообщения:  |
				Дергается скорей всего из-за плохой подачи топлива в систему.
Если это случилось сразу после заправки, то скорей всего дело в ней. Слей топливо и поменяй фильтр обязательно, а дальше будешь видеть. |
		konstantin771 Amico
  Возраст: 34 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 6 Откуда: Каменец-Подольский
  Авто: scudo
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 14:43    Заголовок сообщения:  |
				| всім привет, скажіть шо це може бути, на низах на 2 передачі дуже дёргає, фільтр топливний новий. |
		scudo-1 Amico
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 16:22    Заголовок сообщения:  |
				 	  | konstantin771 писал(а): | 	 		  | всім привет, скажіть шо це може бути, на низах на 2 передачі дуже дёргає, фільтр топливний новий. |
Была у меня раньше машинка Рено 19 1,7Б. моно, купил новый фильтр "SCT". Через км.10 стала сильно дергать, особенно на 3 передаче при разгоне. Хорошо , что не выбросил старый "БОШ", поставил и все как рукой сняло. Так его и оставил. |
		владимир81 Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
  Авто: фиат дукато 2.0 jtd
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:10    Заголовок сообщения:  |
				| забита сетка на клапане высокого давления ...стоит на насосе  .открути два болта вытяни клапан промой сетку  и ставь фильтра уфи |
		Иван1975Скудо Amico
				 Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:46    Заголовок сообщения:  |
				Спасибо всем за советы! Отходил Фильтр всего 8 тыс., благо брал недорогой Чемпион всего 70 грн а не Кнехт за 200 грн! Снял его а на нем осадок с внутренней стороны мазутный с красным отенком! Ну скорей всего, что естественно это сера которой сейчас соляру заправляют! С новым фильтром придется ждать аж до завтра, на нашей периферии сложно купить сразу то что хочешь! Сразу после обычного фильтра топливного ставлю еще дополнительный фильтр тонкой очистки как на Ланос в металлическом кожухе, пластиковые лопают!
И еще, обычно если сетка на клапане забивается, то срабатывает ошибка двигателя, а в этом случае ошибки нет! Пока всем спасибо и удачной езды!    |
		Дмитрий1302 Amico
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Scudo
				 Добавлено: Чт Мар 11, 2010 10:41    Заголовок сообщения:  |
				У меня проблема. Фиат скудо 2000 1,9. При заводке в системе охлаждения создается давление и нижний патрубок радиатора выскакивает с хлопком, соответственно весь тосол вылевается. Что случилось! _________________ При заводке выскакивает патрубок (нижний) из радиатора с соответствующим хлопком. И вылевается весь тосол. Что делать |
		bogdan68 Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 1762 Откуда: Украина,Каховка
  Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
				 Добавлено: Чт Мар 11, 2010 11:34    Заголовок сообщения:  |
				| возможно пробита прокладка головки цилиндров-газы прут в ож. |
		redspirit Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
  Авто: Добло
				 Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:21    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Иван1975Скудо писал(а): | 	 		  | Спасибо всем за советы! Отходил Фильтр всего 8 тыс., благо брал недорогой Чемпион всего 70 грн а не Кнехт за 200 грн! Снял его а на нем осадок с внутренней стороны мазутный с красным отенком! Ну скорей всего, что естественно это сера которой сейчас соляру заправляют!  |
То на какой ты заправке заправлялся? чтоб мы не посторяли ошибок других...    |
		stirlitz Италоманьячище
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
				 Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Дмитрий1302 писал(а): | 	 		  | У меня проблема. Фиат скудо 2000 1,9. При заводке в системе охлаждения создается давление и нижний патрубок радиатора выскакивает с хлопком, соответственно весь тосол вылевается. Что случилось! |
скорее всего головка лопнула, на этих моторах это за положняк... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
		Aryll Италоманьяк
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
				 Добавлено: Чт Июн 02, 2011 19:29    Заголовок сообщения:  |
				| Сегодня случилось нечто подобное 3 раза заглох. Ничего не высвечивает просто на сбросе оборотов и нажатии на тормоз глохнет. Грешу на фильтр ибо "фильтрон". Я ж не знал! |
