Такая проблема включаю кондиционер а он щелкает
valik_rr
Авто: Ваз 2107- FIAT Doblo 1.9
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 19:13    Заголовок сообщения: Такая проблема включаю кондиционер а он щелкает Ответить с цитатой
Такая проблема включаю кондиционер а он щелкает то включится то виключится !!! Поехал на СТО выкачали фреон было 300гр залили новый 600гр все равно щелкает то включится то виключится было давление высокое снова выкачали потом снова закачали так же все!! Что делает?? Может так он и должен работать??? Холодит нормально!!
evo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее постоянно щёлкать не должно.
Только при включении и выключении.
pay
Авто: Fiat Dodlo Combi 1.3 MJet
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щелчек - это прижим электромагнитной муфты к штоку компрессора кондиционера. Если на улице не сильно жарко то компрессор давление нагнал и отключился, как только возникла потребность с ново поднять давление фреона компрессор включается и соответственно щелкает. Периодичность при средней температуре 25 гр ну раз в минуту, все очень примерно. Щелкать раз за разом каждые 2-3 секунды конечно не должно. Ну а когда совсем жарко то может компрессор и постоянно работать и не щелкать. Думаю что все там нормально...
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня "щелкает", как написано выше, раз в минуту. Меня тоже это беспокоит, так как на предидущих машинах (не Фиат) щелчек был только при включении-выключении кнопкой.
Пока езжу, т.к. свою основную функцию - охлаждение, выполняет.
evo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pay по ходу дело написал ... поддерживаю Rolling Eyes
toxin
Авто: fiat doblo panorama 1.4 2010год
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отчет о проеханом: температура за бортом +28 безоблачно,цвет хоть и серебро неспасает,включен кондишин еду по городу средняя скорость 30 40 км,кондишин включается через 2 3 4 минуты в зависимости от скорости а на прямых где до 60км мин через 5(осторожнее газуйте у кого движки несильно резвые тяга при включении конда падает) выехал на трассу скрость110км я так и непонял когда включается когда выключается и замерз пока доехал Very Happy
ньютонов много яблонь нехватает
pay
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто в пред идущей машине не такие мозги управления кондиционером. Многие производители до сих пор делают управление которое не выключает компрессор, как по мне это не правильно, но им виднее. То что муфта в Добло щелкает, то туда то сюда это норма, не переживайте.
toxin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто включить и выключить от настройки температурного режима тупо датчик Confused
valik_rr
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вже рішив !!! У Фіатах так і повинно клацать !!! Дякую тему закриваємо!!!
toxin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мы тупо управляем холодильником ,я из гаража кодиш включился сразу и потом мнут через2 на пять секунд чтоб фреон протолкнуть
toxin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 03, 2011 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пять минут уже холодит?
