Иван1975Скудо Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.12.2009 Сообщения: 42 Откуда: Киевскаяобл.,г.Тетиев
Авто: FiatScudo 2,0JTD 2000г.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 09:58 Заголовок сообщения: Глохнет двигатель Скудо 2,0 JTD |
Доброго дня уважаемые фиатоманы!
У меня возникла проблемка после вчерашней заправки, сегодня заглох на ходу, заводить, сразу глохнет, если держиш ключ зажигания на стартере то можно стартануть на первой, а потом и все остальные включить, главное газ не сбрасывать, иногда машину дергает, ощущение какбы засрались фильтра!
Ошибки никакой не выдает, предположение либо вода в соляре, либо галимая соляра!
Может кто еще что то подскажет?  |
Иван1975Скудо Amico
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 10:04 Заголовок сообщения: |
Иван1975Скудо |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 11:41 Заголовок сообщения: |
В таком случае пока не убил топливную сливай солярку, и смени топливный фильтр может он забился просто... _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
scudo-1 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2009 Сообщения: 15 Откуда: Беларусь, Молодечно
Авто: Fiat scudo 1.6 Б.
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 14:04 Заголовок сообщения: |
Дергается скорей всего из-за плохой подачи топлива в систему.
Если это случилось сразу после заправки, то скорей всего дело в ней. Слей топливо и поменяй фильтр обязательно, а дальше будешь видеть. |
konstantin771 Amico
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2010 Сообщения: 6 Откуда: Каменец-Подольский
Авто: scudo
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 14:43 Заголовок сообщения: |
всім привет, скажіть шо це може бути, на низах на 2 передачі дуже дёргає, фільтр топливний новий. |
scudo-1 Amico
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 16:22 Заголовок сообщения: |
konstantin771 писал(а): | всім привет, скажіть шо це може бути, на низах на 2 передачі дуже дёргає, фільтр топливний новий. |
Была у меня раньше машинка Рено 19 1,7Б. моно, купил новый фильтр "SCT". Через км.10 стала сильно дергать, особенно на 3 передаче при разгоне. Хорошо , что не выбросил старый "БОШ", поставил и все как рукой сняло. Так его и оставил. |
владимир81 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:10 Заголовок сообщения: |
забита сетка на клапане высокого давления ...стоит на насосе .открути два болта вытяни клапан промой сетку и ставь фильтра уфи |
Иван1975Скудо Amico
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:46 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы! Отходил Фильтр всего 8 тыс., благо брал недорогой Чемпион всего 70 грн а не Кнехт за 200 грн! Снял его а на нем осадок с внутренней стороны мазутный с красным отенком! Ну скорей всего, что естественно это сера которой сейчас соляру заправляют! С новым фильтром придется ждать аж до завтра, на нашей периферии сложно купить сразу то что хочешь! Сразу после обычного фильтра топливного ставлю еще дополнительный фильтр тонкой очистки как на Ланос в металлическом кожухе, пластиковые лопают!
И еще, обычно если сетка на клапане забивается, то срабатывает ошибка двигателя, а в этом случае ошибки нет! Пока всем спасибо и удачной езды!  |
Дмитрий1302 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 1 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 10:41 Заголовок сообщения: |
У меня проблема. Фиат скудо 2000 1,9. При заводке в системе охлаждения создается давление и нижний патрубок радиатора выскакивает с хлопком, соответственно весь тосол вылевается. Что случилось! _________________ При заводке выскакивает патрубок (нижний) из радиатора с соответствующим хлопком. И вылевается весь тосол. Что делать |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Чт Мар 11, 2010 11:34 Заголовок сообщения: |
возможно пробита прокладка головки цилиндров-газы прут в ож. |
redspirit Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 164 Откуда: Хмельницк
Авто: Добло
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:21 Заголовок сообщения: |
Иван1975Скудо писал(а): | Спасибо всем за советы! Отходил Фильтр всего 8 тыс., благо брал недорогой Чемпион всего 70 грн а не Кнехт за 200 грн! Снял его а на нем осадок с внутренней стороны мазутный с красным отенком! Ну скорей всего, что естественно это сера которой сейчас соляру заправляют! |
То на какой ты заправке заправлялся? чтоб мы не посторяли ошибок других...  |
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вс Мар 21, 2010 00:23 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1302 писал(а): | У меня проблема. Фиат скудо 2000 1,9. При заводке в системе охлаждения создается давление и нижний патрубок радиатора выскакивает с хлопком, соответственно весь тосол вылевается. Что случилось! |
скорее всего головка лопнула, на этих моторах это за положняк... _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
Aryll Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2010 Сообщения: 460 Откуда: Хмельницкая обл.г.Городок
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 19:29 Заголовок сообщения: |
Сегодня случилось нечто подобное 3 раза заглох. Ничего не высвечивает просто на сбросе оборотов и нажатии на тормоз глохнет. Грешу на фильтр ибо "фильтрон". Я ж не знал! |
