плохо заводится
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 21:57    Заголовок сообщения: плохо заводится Ответить с цитатой
Что-то начала плохо заводится на холодную.Раньше с полоборота, а сейчас надо покрутить стартером пару секунд и с трудом схватывает.На горячую все ОК.
Что может быть?
Паньків Володимир
Авто: Fiat Ritmo 75S
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таже проблема у меня на Ритмо,зимой все ОК а на лето проблемы с акамулятором.Проверь сперва акамулятор на плотность и ампераж.А то я зимой долил дистилированой воды вместо електролита,зимой на заводку не было проблем а сейчас батарея садится за3-4дня(акамулятору 5лет).У меня тоже на горячую заводит нормально потому-что генератор дает нормальную зарядку батарее(полчаса работы движка и 2-3 дня нет проблем с заводкой моего авто).Подозреваю что в моей батарее упала плотность.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй чуть добавить газку при запуске
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКБ порядок, А газку - ничего не меняет.
По мануалу проблема в клапане дополнительной подачи воздуха.
Создана соотвествующая тема
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=29588
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан допподачи = нажать газ
то есть если нажимаешь газ и один хрен на холодную не заводится то этот клапан не при делах
проверяй давление топлива 9на холодню именно)
подсосы воздуха
сопротивление датчика темпераруры ОЖ
также неплохо бы проверить состояние датчика температуры впуска (возд)
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 01:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где то в мануале написано, что если нажать газ на запуске то
подачи бензина не будет. Режим продувки цилиндров.
vie1
Авто: FIAT Croma Turbo 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надо не нажимать и держать педаль, а как бы кратковременно толкнуть её - всё время так делаю на холодном двигателе утром, заводится нормально. А зимой запуск происходит четко, вообще без этого пинка, казалось бы наоборот должно быть. Причин может быть много - небуду перечислять, я бы для начала проверил компрессию на полностью остывшем двигателе. Кто как считает?
Ремонт и восстановление никто не отменял ...
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vie1
кратковременно толкнуть её --- с этого места по подробнее)))))
Резко нажать не до упора?
vie1
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski писал(а):
vie1
Нажать кратко, как будто хочешь газнуть с холостых до 1500-2000 об/мин. Сразу идет подхват и холодный двигатель заводится и прогревается на повышенных оборотах которые обеспечивает клапан доп.подачи воздуха.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дочитывайте мануал )
нажать газ ПОЛНОСТЬЮ до упора
а я грю приоткрыть чуток
Купил и езжу )
Vettal
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз если при прогреве газануть и обороты превысят какое-то значение (примерно 1500-2000,не помню точно),то повышенные обороты пропадут даже при открытом клапане. Так у них работает ЭБУ.Не должно быть такого,чтобы при запуске холодной машины,нужно было подгазовывать.Даже при закрытом клапане должна заводиться.Где-то есть проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт Май 31, 2011 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лет больше десяти назад эту страницу прочитал.
Подробности забылись.
Немножко привел под капотом в порядок.
С тех пор всегда с третьей попытки.
А почему вместо вместо поиска и устранения причины все дружно ищут методы запуска неисправного авто?
Уверен, если мануал три раза прочитать до конца, то плясок на педали при запуске не обнаружиться.
Lexville
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот и добрался...
В принципе, если клапан ХХ не работает, то схватывать все равно должен двиг, но через секунду или больше может заглохнуть (уж у меня то опыт большой, клапан ХХ только две недели назад стал работать как положено за всё время пользования Кромой, до этого просто был заглушен пробкой).
Так вот если не клапан, то:
1) Искра, скорее всего что-то мешает искрообразованию на холодном двиге: на холодном двиге надо снять свечи и просмотреть, вполне могут сальники клапанов течь (свеча засирается маслом), да и просто искру неплохо бы проверить (а вдруг...);
2) Форсунки могут "ссать" (для тех кто не в курсе - если распыл не происходит должным образом, то на холодную смесь может даже и не воспламениться), тож проходили в свое время...
3) А теперь о главном - в холодное время года при равном объеме воздуха в канале поступает больше молекул кислорода, чем в более теплое время года (курим физику). Следовательно, при потеплении следует поработать с винтом регулировки воздуха ХХ, приоткрыть его, т.к. чем выше температура окружающей среды, тем ниже ХХ при равном приоткрытии винта регулировки. А с учетом того, что клапан ХХ может не работать, а на холодном двиге ХХ пониженные, то просто не хватает воздуха для запуска.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 01:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, если вместо клапана ХХ поставить трубку
то с ревом заведеться.
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 02, 2011 05:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если трубку, то да (причем обороты ок. 2500 могут быть), а вот клапан обычно застревает (заклинивает) в закрытом положении.
