Прокладка на турбо Крому
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 21:59    Заголовок сообщения: Прокладка на турбо Крому Ответить с цитатой
Прокладка клапанной крышки у турбо Кромы такая как на фото?Кто разбирал и знает?И с какого материала(резина или что-то другое)
 Просмотрено:  285 раз(а)
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Материал прокладки клапанной крышки - бензомаслостойкая резина.
Можно вырезать из листа такой резины, можно клапанную крышку на силиконовый герметик без прокладки поставить. Второй вариант проще.
Зажимается клапанная крышка головки блока на холодном двигателе, после застывания герметика, двигатель можно заводить.
zanski
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это прокладка ПОД постель распредвала, а не клапанной, зачем чтота вырезать если есть в продаже готовые из армированного "паранита" с герметиком.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да надо под распредвал, там такая?
zanski
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа той что на рисунке. Скажи модель двигателя.
(ц) Дж. Кларксон.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их 2 типа было,одна такая как на рисунке,вторая без петли под масляный канал.Нужно снять корпус распредвала--будет понятно какую прокладку искать.И герметик там не пойдет.Покупать лучше паронитовую,не будет течи масла.И от высоты прокладки потом нужно отрегулировать клапана.
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как оказалось по толщине были варианты тоже
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При капиталке для удешевления весь комплект
делал сам из паронита.
Толщиной подпенальной прокладки уложил шайбы в допуски.
Герметик применять можно.
Очень тонким слоем и не допускать выступания в полость двигателя.
Весь лишний смоет масло и забьет сетку маслоприемника.
Из старинного.
Когда герметики еще не изобрели прокладки смазывали размокшим мылом. Агрегаты перестовали противно потеть по стыкам.
Прокладка.rar
Скачать
 Загружен:  270 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жжете
прокладка стоит 10 баксов или даж меньше
и сидеть ее выпиливать ....
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не разбалованы мы.
В СССР прокладки-бумажечки попробуй найди.
Вот от старых времен умения приобретены и просечки всякие.
Чего добру пропадать.
Комплект прокладок на ДВС = много раз по 10 баксов или даж меньше.
Считаю что лучше вместо пустяковых бумажечек
чего полезно-железное купить.
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Re: Прокладка на турбо Крому Ответить с цитатой
Есть несколько вариантов (прокл под постели РВ)
Просто паранит Гетц
Паранит с буртиком из герметика Гетц
Аджуса с буртиком из герметика - она кстати тоньше
Gundesvan
Авто: Croma Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос есть кромаводам: обычная паранитовая прокладка - сопливит маслом или никаких с ней проблем нет?
ЗЫ просто примерял с буртом из герметика - он в некоторых местах вылезает за пределы постелей РВ. Соответственно может криво встать.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знач не та прокладка
у меня продавцы меняли когда дали не те
их 3 вида по конфигурации
Купил и езжу )
