пыльники полуосей на Дукато?
ShevaRoman
Авто: Dukato TurboD 1991
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 22:10    Заголовок сообщения: пыльники полуосей на Дукато? Ответить с цитатой
Подскажите с чего можно поставить наружные пыльники на Дукато. От москвича 41 не подходят по длине. Кто колхозил? Crying or Very sad
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А який зміст колхозити?
www.exist.ua
Hi
 Просмотрено:  576 раз(а)
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 07:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин помогите советом, хотел снять правую полуось с коробки, прочитал что надо подсобить монтировкой - не помогло, прочитал на форуме что необходимо приложить усилие и вытянуть - в результате часть ШРУСа осталась в коробке, а часть на валу, подшипники в ужасном состоянии, половины иголок нет.
1. Как из коробки достать оставшуюся часть?
2. Обязательна ли замена всегоШРУСа или есть подшипники отдельно?
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тянуть то нужно было не за полуось (в таком случае та разрываешь сам шрус, что судя по всему и произошло), а за сам корус шруса. На валу шруса котрый вставляется в коробку есть стопорное кольцо, которое всё и держит. Снять можно вставив плоскую монтировку между корпусом коробки и курпусом шруса, потом резко, с хорошим усилием нажимаем. можно ударить кувалдой, по монтировке, не коем случае по шрусу. Пыльники попробуй с нивы с передка
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шрус меняй целиком, а то получится "я его слепила из того что было"
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
www.exist.ua
Hi
Это на какое авто такие расценки? На мою машинку цена за штуку около 150 грн., умнож на 4 итого 600грн. + дней 10 пока привезут, так как только под заказ. Совдеповсие аналоги обошлись 150 грн. (за все 4 + новые хамутики + смазка) и ждать не нужно
horseus
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шумахер
да на Дукато это, то о чем и спрашивали..
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на Дукато наружные пыльники ходят только родные. Наши не ставь, порвуться или слетят, особенно в мороз.
А стакан если из коробки не выходит, то нужно разбирать главную передачу
Я когда то описывал как это делать...
Что касается подшипников которые у тебя разлетелись, то всместо иголок впрессовывается латунная втулка на скользящей посадке к трехшиповику, в ролик с натягом.
К стати, так делал завод на некоторых годах выпуска.
Здесь все зависит от мастерства токаря...
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где именно почитать? Как называется тема?
iDle
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне тоже интересно про главную передачу. но пыльники настолько дешевы, что колхозить нет смысла...
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что узнавал, пыльник стоит 75 грн. Попытался снять тришип чтоб у токаря выточить втулки, опять засада. На полуоси видно на заводе после установки тришипа равномерно в трёх местах примяли шлицы, так что даже я думаю не поможет съёмник. Twisted Evil
И по поводу выточеных из латуни : Я недавно пришёл от токаря, он выслушал мою мысль, высказал всё по поводу латуни доступным мне русским языком. Оказывается только бронзовые втулки!!! И при этом важно что износ тришипа на трёх подшипниках разный поэтому каждая из втулок вытачивается индивидуально. Теперь надо ждать 2 дня.
Последний раз редактировалось: ShevaRoman (Пт Май 27, 2011 18:11), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Натфіль в поміч!
iDle
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 и молоток через алюминиевую или деревянную проставку. я так снимал.
stirlitz
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23224&highlight=
Здесь рассказал по телефону.
Но было где то написано.
Я писал кому то из Харькова вроде бы...
а втулки может и бронзовые.
Я в металле несилен.
Пишу что видел...
Но это ведь выход, не правда ли?
А трехшиповик снимается при помощи надфилька, Тарас правильно написал...
Тему нашел, но там я эту процедуру не описывал.
так что лучше позвони...
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10283&postdays=0&postorder=asc&start=0
ShevaRoman
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
