ShevaRoman Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2011 Сообщения: 19 Откуда: Житомир
Авто: Dukato TurboD 1991
Добавлено: Чт Май 26, 2011 22:10 Заголовок сообщения: пыльники полуосей на Дукато? |
Подскажите с чего можно поставить наружные пыльники на Дукато. От москвича 41 не подходят по длине. Кто колхозил?
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
ShevaRoman Amico
Добавлено: Пт Май 27, 2011 07:53 Заголовок сообщения: |
Блин помогите советом, хотел снять правую полуось с коробки, прочитал что надо подсобить монтировкой - не помогло, прочитал на форуме что необходимо приложить усилие и вытянуть - в результате часть ШРУСа осталась в коробке, а часть на валу, подшипники в ужасном состоянии, половины иголок нет.
1. Как из коробки достать оставшуюся часть?
2. Обязательна ли замена всегоШРУСа или есть подшипники отдельно?
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:08 Заголовок сообщения: |
| ShevaRoman писал(а): | Блин помогите советом, хотел снять правую полуось с коробки, прочитал что надо подсобить монтировкой - не помогло, прочитал на форуме что необходимо приложить усилие и вытянуть - в результате часть ШРУСа осталась в коробке, а часть на валу, подшипники в ужасном состоянии, половины иголок нет.
2. Обязательна ли замена всегоШРУСа или есть подшипники отдельно? |
тянуть то нужно было не за полуось (в таком случае та разрываешь сам шрус, что судя по всему и произошло), а за сам корус шруса. На валу шруса котрый вставляется в коробку есть стопорное кольцо, которое всё и держит. Снять можно вставив плоскую монтировку между корпусом коробки и курпусом шруса, потом резко, с хорошим усилием нажимаем. можно ударить кувалдой, по монтировке, не коем случае по шрусу. Пыльники попробуй с нивы с передка
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:15 Заголовок сообщения: |
шрус меняй целиком, а то получится "я его слепила из того что было"
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:21 Заголовок сообщения: |
Это на какое авто такие расценки? На мою машинку цена за штуку около 150 грн., умнож на 4 итого 600грн. + дней 10 пока привезут, так как только под заказ. Совдеповсие аналоги обошлись 150 грн. (за все 4 + новые хамутики + смазка) и ждать не нужно
horseus Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2007 Сообщения: 2550 Откуда: Из страны непуганных идиотов
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:29 Заголовок сообщения: |
шумахер
да на Дукато это, то о чем и спрашивали..
stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Пт Май 27, 2011 10:38 Заголовок сообщения: |
на Дукато наружные пыльники ходят только родные. Наши не ставь, порвуться или слетят, особенно в мороз.
А стакан если из коробки не выходит, то нужно разбирать главную передачу
Я когда то описывал как это делать...
Что касается подшипников которые у тебя разлетелись, то всместо иголок впрессовывается латунная втулка на скользящей посадке к трехшиповику, в ролик с натягом.
К стати, так делал завод на некоторых годах выпуска.
Здесь все зависит от мастерства токаря...
_________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
ShevaRoman Amico
Добавлено: Пт Май 27, 2011 13:16 Заголовок сообщения: |
| stirlitz писал(а): |
Где именно почитать? Как называется тема?
iDle Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Пт Май 27, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| мне тоже интересно про главную передачу. но пыльники настолько дешевы, что колхозить нет смысла...
ShevaRoman Amico
Добавлено: Пт Май 27, 2011 14:07 Заголовок сообщения: |
Только что узнавал, пыльник стоит 75 грн. Попытался снять тришип чтоб у токаря выточить втулки, опять засада. На полуоси видно на заводе после установки тришипа равномерно в трёх местах примяли шлицы, так что даже я думаю не поможет съёмник.
И по поводу выточеных из латуни : Я недавно пришёл от токаря, он выслушал мою мысль, высказал всё по поводу латуни доступным мне русским языком. Оказывается только бронзовые втулки!!! И при этом важно что износ тришипа на трёх подшипниках разный поэтому каждая из втулок вытачивается индивидуально. Теперь надо ждать 2 дня.
Последний раз редактировалось: ShevaRoman (Пт Май 27, 2011 18:11), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пт Май 27, 2011 14:28 Заголовок сообщения: |
Натфіль в поміч!
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
iDle Италомафиози
Добавлено: Пт Май 27, 2011 16:17 Заголовок сообщения: |
+1 и молоток через алюминиевую или деревянную проставку. я так снимал.
ShevaRoman Amico
Добавлено: Сб Май 28, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
| Спасибо!!!
