помогите подтекает масло с коробки!
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:13    Заголовок сообщения: помогите подтекает масло с коробки! Ответить с цитатой
Помогите советом. Сегодня был на СТО и было замечено что подтекает масло из внутреннего шруса. При проверке уровня масла оказалось что нехватает 1-го литра!!!!! На СТО сказали что нужно поменять подшипник, который износился, он же держит масло. Я чесно говоря не понял что они имели в виду. На сколько я знаю на вал крепит крепиться трипоидный шарнир который вставляется в шестерню диференциала, а как масло не вытекает я до сих пор не понимаю. Может у кого есть схема? Или что мне нужно поменять чтобы устранить течь?
romeo
Авто: Fiat Brava s
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машина fiat brava 1.6 96 г вып.
tiipo
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трешип не обезательно (трешип в основном на 1.4) но на всех одинаково стоит сальник потом подшипник!!! Замена подшипника ниче не даст канечно если с подшипником в комплекте не идет сальник.Меняй просто сальник и пипец!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo шо то ты наговорил такого Laughing
romeo у тебя стоит тришип, а на полуоси сальник-подшипник с обеих сторон, меняй их вместе с пыльниками, которые на них нятягиваются.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 07:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Какого? Confused
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 08:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo №9 - это сальник-подшипник, это единое целое Very Happy
 Просмотрено:  358 раз(а)
travis
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была та же самая проблема. и тоже не хватало литра масла Smile
поменял целиком пыльник, в котором и подшипник и сальник и все что нужно Smile
залил родное коробочное масло Selenia и все стало хорошо Smile
стоил мне оригинальный пыльник ~400грн. не оригинальный от 200грн
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен !!!!!!!
лифтинг кожи
