romeo Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.08.2010 Сообщения: 117 Откуда: Борисполь
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Май 26, 2011 21:13 Заголовок сообщения: помогите подтекает масло с коробки! |
Помогите советом. Сегодня был на СТО и было замечено что подтекает масло из внутреннего шруса. При проверке уровня масла оказалось что нехватает 1-го литра!!!!! На СТО сказали что нужно поменять подшипник, который износился, он же держит масло. Я чесно говоря не понял что они имели в виду. На сколько я знаю на вал крепит крепиться трипоидный шарнир который вставляется в шестерню диференциала, а как масло не вытекает я до сих пор не понимаю. Может у кого есть схема? Или что мне нужно поменять чтобы устранить течь?
romeo Италофан
Авто: Fiat Brava s
Добавлено: Чт Май 26, 2011 21:14 Заголовок сообщения: |
Машина fiat brava 1.6 96 г вып.
tiipo Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Чт Май 26, 2011 21:28 Заголовок сообщения: |
Трешип не обезательно (трешип в основном на 1.4) но на всех одинаково стоит сальник потом подшипник!!! Замена подшипника ниче не даст канечно если с подшипником в комплекте не идет сальник.Меняй просто сальник и пипец!
_________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
finenko Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Май 26, 2011 21:31 Заголовок сообщения: |
tiipo шо то ты наговорил такого
romeo у тебя стоит тришип, а на полуоси сальник-подшипник с обеих сторон, меняй их вместе с пыльниками, которые на них нятягиваются.
tiipo Италомафиози
Добавлено: Пт Май 27, 2011 07:25 Заголовок сообщения: |
finenko
Какого?
travis Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2011 Сообщения: 87 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Marea SX 1.6 16V 2002г.
Добавлено: Пн Май 30, 2011 16:11 Заголовок сообщения: |
была та же самая проблема. и тоже не хватало литра масла
поменял целиком пыльник, в котором и подшипник и сальник и все что нужно
залил родное коробочное масло Selenia и все стало хорошо
стоил мне оригинальный пыльник ~400грн. не оригинальный от 200грн
sailor84 Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2010 Сообщения: 272 Откуда: Севастополь
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
Добавлено: Пн Май 30, 2011 23:18 Заголовок сообщения: |
travis писал(а): | была та же самая проблема. и тоже не хватало литра масла
стоил мне оригинальный пыльник ~400грн. не оригинальный от 200грн |
согласен !!!!!!!
лифтинг кожи |
