Шум ГУР при розвороті на місті
Ларсон
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 22:56    Заголовок сообщения: Шум ГУР при розвороті на місті Ответить с цитатой
Колись такого не було...Грішу на недостатній рівень масла в ГУР (ще не міняв від покупки...буду зливати і заливати нове)...
По маслу: Що лити? Чим промивати перед заливкою?
Якщо шум ГУР не зникне після заміни масла...до чого дивитися?...і як критичний цей шум? При русі на трасі шум не чую...руль реагує чітко...без додаткових зусиль
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто как,а я заливаю ЕЛЬФ (для АКПП и ГУРа).Я доволен. А ты жидкость пока не меняй,а возьми долей и попробуй будет гул или нет??? Тока обязательно опредили какого цвета жидкость ибо нельзя мешать жидкости разных цветов. У меня подтекает рейка и когда уменьшается уровень так сразу появляется характерный гул(причем гул на месте,а не в движении.). З.Ы.За промывку системы слышу впервые........
Ларсон
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 07:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доливати не ризикну...я на ній катаюсь 6-тий рік...масло в ГУР не міняв...там якась гадость залита....запах чуть паленого є з бачка...таки зілью і поміняю
Буба
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменять я согласен.А как ты ее промывать собрался??? Грамотные мотористы, не советуют даже движок промывать, перед заменой масла.... Любая промывка, гремучая, агресывная смесь, разьедающая прокладки,сальники..... И че тут рисковать с доливкой??? Долил и убедился в чем загвоздка.А если ты поменяешь жидкость и не в том причина,то придется опять сливать.
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему масло нужно менять не реже чем раз в два года, или я ошибаюсь?
у меня тоже эльф для АКПП, красное
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в каком именно месте подтекает рейка???
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Май 26, 2011 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не дольешь масло убьешь насос ГУР. Если насос сипит, это значит что ему очень плохо.
Буба
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus За убийство насоса ГУР З.Ы.А хрен его знает где течет*в год уходит литр жидкости*.Раньше было видно,ща вся мокрая.Не хочу лазить смотреть и себя расстраивать...
Ларсон
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАмынив рыдину....замінював методом доливання в бачок нової рідини, прокруткою керма на місці туди/сюди...потім зливав рідину (брудна була)...і поки не стала чистою після заливки - доти проводив такі процедури...
Потім залив нову рідину до рівня і все....Вроді все тихо і гарно працює...надіюся, що буде так і далі
Залив от таку
http://www.amag.ru/catalog/168034110/65586.html?PHPSESSID=autuq9io1nl1em3ieu3l0ehl34
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пт Май 27, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего знакомого рейка текла в том месте где прицепляется вал от рулевого колеса. сначала немного, а потом уже сильно. причина в том, что туда попала влага, поела корозией корпус ну и сооответственно почарапался сальник, через который и бежало масло. сальник там особой конструкции. Попытались найти новый сальник - безрезультатно!!!, только целая рейка. покупать целую рейку только из-за сальника нехотелось. попробовали переделать с чего нибудь отечественного - получилось, но хватило недели на две. А потом выяснилось что точно такой же сальник установлен в главном тормозном цилиндре и стоит он копейки. Всё заменили, человек катается уже года два
Буба
СообщениеДобавлено: Вс Май 29, 2011 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я катаюсь уже четыре года...........
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Май 30, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже текла рейка, замена сальника на СТО остановила течь месяца на 3. Снял рейку дома, в том месте где обжымает сальник всё было шаршавое. Заполировал пастой до блеска и подложил шайбу под шток ,где-то 1мм,толще нельзя.Уже больше года сухо. Сальник родной брал на pst.ua
