Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Ср Май 25, 2011 22:56 Заголовок сообщения: Шум ГУР при розвороті на місті
Колись такого не було...Грішу на недостатній рівень масла в ГУР (ще не міняв від покупки...буду зливати і заливати нове)...
По маслу: Що лити? Чим промивати перед заливкою?
Якщо шум ГУР не зникне після заміни масла...до чого дивитися?...і як критичний цей шум? При русі на трасі шум не чую...руль реагує чітко...без додаткових зусиль
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Май 25, 2011 23:44 Заголовок сообщения:
Кто как,а я заливаю ЕЛЬФ (для АКПП и ГУРа).Я доволен. А ты жидкость пока не меняй,а возьми долей и попробуй будет гул или нет??? Тока обязательно опредили какого цвета жидкость ибо нельзя мешать жидкости разных цветов. У меня подтекает рейка и когда уменьшается уровень так сразу появляется характерный гул(причем гул на месте,а не в движении.). З.Ы.За промывку системы слышу впервые........ _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Добавлено: Чт Май 26, 2011 07:38 Заголовок сообщения:
доливати не ризикну...я на ній катаюсь 6-тий рік...масло в ГУР не міняв...там якась гадость залита....запах чуть паленого є з бачка...таки зілью і поміняю
Добавлено: Чт Май 26, 2011 10:54 Заголовок сообщения:
Поменять я согласен.А как ты ее промывать собрался??? Грамотные мотористы, не советуют даже движок промывать, перед заменой масла.... Любая промывка, гремучая, агресывная смесь, разьедающая прокладки,сальники..... И че тут рисковать с доливкой??? Долил и убедился в чем загвоздка.А если ты поменяешь жидкость и не в том причина,то придется опять сливать. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Добавлено: Чт Май 26, 2011 14:38 Заголовок сообщения:
помоему масло нужно менять не реже чем раз в два года, или я ошибаюсь?
у меня тоже эльф для АКПП, красное
Добавлено: Чт Май 26, 2011 14:40 Заголовок сообщения:
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Май 26, 2011 15:01 Заголовок сообщения:
Если не дольешь масло убьешь насос ГУР. Если насос сипит, это значит что ему очень плохо. _________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей.
Добавлено: Пт Май 27, 2011 01:15 Заголовок сообщения:
За убийство насоса ГУР З.Ы.А хрен его знает где течет*в год уходит литр жидкости*.Раньше было видно,ща вся мокрая.Не хочу лазить смотреть и себя расстраивать... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
Добавлено: Пт Май 27, 2011 09:42 Заголовок сообщения:
ЗАмынив рыдину....замінював методом доливання в бачок нової рідини, прокруткою керма на місці туди/сюди...потім зливав рідину (брудна була)...і поки не стала чистою після заливки - доти проводив такі процедури...
Потім залив нову рідину до рівня і все....Вроді все тихо і гарно працює...надіюся, що буде так і далі
Добавлено: Пт Май 27, 2011 09:52 Заголовок сообщения:
У моего знакомого рейка текла в том месте где прицепляется вал от рулевого колеса. сначала немного, а потом уже сильно. причина в том, что туда попала влага, поела корозией корпус ну и сооответственно почарапался сальник, через который и бежало масло. сальник там особой конструкции. Попытались найти новый сальник - безрезультатно!!!, только целая рейка. покупать целую рейку только из-за сальника нехотелось. попробовали переделать с чего нибудь отечественного - получилось, но хватило недели на две. А потом выяснилось что точно такой же сальник установлен в главном тормозном цилиндре и стоит он копейки. Всё заменили, человек катается уже года два
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2008 Сообщения: 139 Откуда: Кролевец
Авто: fiat scudo 2.0jtd
Добавлено: Пн Май 30, 2011 14:44 Заголовок сообщения:
Тоже текла рейка, замена сальника на СТО остановила течь месяца на 3. Снял рейку дома, в том месте где обжымает сальник всё было шаршавое. Заполировал пастой до блеска и подложил шайбу под шток ,где-то 1мм,толще нельзя.Уже больше года сухо. Сальник родной брал на pst.ua
