Питання по свічам накалу
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
mrv
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поможіть де найти схему для підключеня проводки до рилє накала і ТНВД.
а рилє стоїть в мене. Просто я хочу переконатись що провода правильно підключені, і на ТНВД тільки один провід підєднан .
ruslankaramba
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
СообщениеДобавлено: Пн Авг 05, 2013 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось електросхема, можливо допоможе
Стартер-Генератор-Предпусковой подогрев.zip
Скачать
 Имя файла:  Стартер-Генератор-Предпусковой подогрев.zip
 Загружен:  262 раз(а)
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Власники Скудо 07... Підскажіть хто як боровся з показаннями компа "помилка свічок накалу"? Авто ніби заводиться нормально.
drive2.ru
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
drive2.ru
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а шо пише? і де? ти ч-з комп діагностики дивишся?
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Робив в липні на СТО 2 рази компют. діагностику авто. Прилад показував несправність, виявлену блоком управління: Р1351 Реле передпускового підігрівача (місцеве, відсутн.живлення свічок). Майстер запитав, чи нормально заводиться авто - я кажу нормально. Ну, каже як буде погано заводитись чи довго горітиме датчик нагріву свічок, тоді й приїдеш. Але мене такий підхід не влаштовує, хотів би розібратися з причиною завчасно, до холодів.
drive2.ru
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скудо 1,9тд 98р постояно при заведяному двигуні есть напруга на свічках должно так буть чи щось неробоче?
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="yaryk1980"]Прилад показував несправність, виявлену блоком управління: Р1351 Реле передпускового підігрівача (місцеве, відсутн.живлення свічок).
А как при етом ведет себя лампочка "спиралька"? Загорается или нет? Если да, то в каких случаях и как на долго?
У меня та же проблема (или очень похожая) Спиралька загорается исключительно на полностью холодную машину, при температуре + 14 и ниже. И максимум на пол секунды. Машина тоже пока заводится хорошо.
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika, в мене теж так як в тебе: "Спиралька загорается исключительно на полностью холодную машину, при температуре + 14 и ниже. И максимум на пол секунды. Машина тоже пока заводится хорошо."
В русі спіралька не горить.
drive2.ru
avmyzika
СообщениеДобавлено: Пн Сен 16, 2013 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжке: если неполадки со свечами или реле - спиралька не должна гаснуть вообще!
Думал сам свечи посмотреть, так не смог их найти. А когда купил книжку, то увидел, что они в такой ж..., что наверно движок снимать надо что бы добраться!!! Confused
yaryk1980
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зимою буде видно...
drive2.ru
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
avmyzika! а можешь как нить сфотать - показать где?
avmyzika
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот, как-то так:
1ksa
СообщениеДобавлено: Вт Сен 17, 2013 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо!
ниХ чево себе...буду надеятся что будут работать - я туда не полезу...
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорогие скудовцы, подскажите новичку. На скудо 2 месяца.
Когда купил плохо заводилась утром. Поменял топливный фильтр, стало немного легче. Хотя, когда заводилась, то был как ежик в тумане голубого цвета. После прогрева все проходило. Поехал на СТО - сказали свечи. Сразу купил все 4.
Снова к тем же ребятам. Оказалось из 4 работала только 1!!!!!! Shocked Shocked Shocked Поставили новые. Пол оборота и заводится.
Это было вступление Very Happy А теперь вопросы: Две старые свечи были сломаны (только по сантиметру торчали), и все в черном нагаре. Что это может быть? как-то мне сказали что могут быть форсунки.
Второе. Спиралька горит секунд 10-15. Даже на горячем движке. Если заводить, не дождавшись, пока потухнет спиралька, то надо мотать стартером секунды 3-4. Потухнет - пол оборота. Что это может быть?
И последнее - на холодную (утром и после 4-5 часов простоя), дергается движок. Примерно 30 секунд, может минуту, потом все ОК. на горячую проблем нет. Пока греется, то немного дымит голубым. В чем проблема?
Вот теперь выговорился, извините за многословие. Если кто-то что-то знает по этому поводу, то пишите. Заранее благодарю.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 2 из 7
