mrv Италоманьячище
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2013 Сообщения: 1233 Откуда: Украина Золотоноша
Авто: FIAT Tempra 1.9 TD
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 21:02 Заголовок сообщения: |
поможіть де найти схему для підключеня проводки до рилє накала і ТНВД.
а рилє стоїть в мене. Просто я хочу переконатись що провода правильно підключені, і на ТНВД тільки один провід підєднан .
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Пн Авг 05, 2013 22:44 Заголовок сообщения: |
| mrv писал(а): | поможіть де найти схему для підключеня проводки до рилє накала і ТНВД.
а рилє стоїть в мене. Просто я хочу переконатись що провода правильно підключені, і на ТНВД тільки один провід підєднан . |
Ось електросхема, можливо допоможе
 Скачать |
Стартер-Генератор-Предпусковой подогрев.zip |
225.05 KB |
| Загружен: |
347 раз(а) |
yaryk1980 Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2013 Сообщения: 374 Откуда: Київ
Авто: Фіат Скудо 120 Multijet (88kw) 2009 р.в., Був Фіат Скудо 1,9ТD 1998 р.в.
Добавлено: Чт Сен 12, 2013 01:38 Заголовок сообщения: |
Власники Скудо 07... Підскажіть хто як боровся з показаннями компа "помилка свічок накалу"? Авто ніби заводиться нормально.
_________________ drive2.ru |
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 13:59 Заголовок сообщения: |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 19:17 Заголовок сообщения: |
| а шо пише? і де? ти ч-з комп діагностики дивишся?
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 19:55 Заголовок сообщения: |
Робив в липні на СТО 2 рази компют. діагностику авто. Прилад показував несправність, виявлену блоком управління: Р1351 Реле передпускового підігрівача (місцеве, відсутн.живлення свічок). Майстер запитав, чи нормально заводиться авто - я кажу нормально. Ну, каже як буде погано заводитись чи довго горітиме датчик нагріву свічок, тоді й приїдеш. Але мене такий підхід не влаштовує, хотів би розібратися з причиною завчасно, до холодів.
Ryslan-87 Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2012 Сообщения: 137 Откуда: Черкаська обл
Авто: Scudo
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 20:22 Заголовок сообщения: |
| скудо 1,9тд 98р постояно при заведяному двигуні есть напруга на свічках должно так буть чи щось неробоче?
avmyzika Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 123 Откуда: Киев
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 20:25 Заголовок сообщения: |
[quote="yaryk1980"]Прилад показував несправність, виявлену блоком управління: Р1351 Реле передпускового підігрівача (місцеве, відсутн.живлення свічок).
А как при етом ведет себя лампочка "спиралька"? Загорается или нет? Если да, то в каких случаях и как на долго?
У меня та же проблема (или очень похожая) Спиралька загорается исключительно на полностью холодную машину, при температуре + 14 и ниже. И максимум на пол секунды. Машина тоже пока заводится хорошо.
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 21:10 Заголовок сообщения: |
avmyzika, в мене теж так як в тебе: "Спиралька загорается исключительно на полностью холодную машину, при температуре + 14 и ниже. И максимум на пол секунды. Машина тоже пока заводится хорошо."
В русі спіралька не горить.
avmyzika Италофан
Добавлено: Пн Сен 16, 2013 23:19 Заголовок сообщения: |
По книжке: если неполадки со свечами или реле - спиралька не должна гаснуть вообще!
Думал сам свечи посмотреть, так не смог их найти. А когда купил книжку, то увидел, что они в такой ж..., что наверно движок снимать надо что бы добраться!!!
yaryk1980 Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 06:31 Заголовок сообщения: |
Зимою буде видно...
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 10:20 Заголовок сообщения: |
| avmyzika! а можешь как нить сфотать - показать где?
avmyzika Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 10:42 Заголовок сообщения: |
Вот, как-то так:
1ksa Италофан
Добавлено: Вт Сен 17, 2013 10:51 Заголовок сообщения: |
спасибо!
ниХ чево себе...буду надеятся что будут работать - я туда не полезу...
Ярослав Черепин Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2013 Сообщения: 196 Откуда: Кролевец
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
Добавлено: Ср Ноя 13, 2013 23:54 Заголовок сообщения: |
Дорогие скудовцы, подскажите новичку. На скудо 2 месяца.
Когда купил плохо заводилась утром. Поменял топливный фильтр, стало немного легче. Хотя, когда заводилась, то был как ежик в тумане голубого цвета. После прогрева все проходило. Поехал на СТО - сказали свечи. Сразу купил все 4.
Снова к тем же ребятам. Оказалось из 4 работала только 1!!!!!! Поставили новые. Пол оборота и заводится.
Это было вступление А теперь вопросы: Две старые свечи были сломаны (только по сантиметру торчали), и все в черном нагаре. Что это может быть? как-то мне сказали что могут быть форсунки.
Второе. Спиралька горит секунд 10-15. Даже на горячем движке. Если заводить, не дождавшись, пока потухнет спиралька, то надо мотать стартером секунды 3-4. Потухнет - пол оборота. Что это может быть?
И последнее - на холодную (утром и после 4-5 часов простоя), дергается движок. Примерно 30 секунд, может минуту, потом все ОК. на горячую проблем нет. Пока греется, то немного дымит голубым. В чем проблема?
Вот теперь выговорился, извините за многословие. Если кто-то что-то знает по этому поводу, то пишите. Заранее благодарю.
