Крышка трамблера
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 13:25    Заголовок сообщения: Крышка трамблера Ответить с цитатой
Извините, мне неловко к вам обращаться... Embarassed
Не пойму что за фигня. Купил крышку трамблера на Крому: на старой уже подгоревшие контакты, чисть не чисть а уже ямочки один фиг.
Так вот на новой крышке нумерация цилиндров разная со старой!!!
Как быть? По виду крышки одинаковые 100% Посадочные места тоже одинаковые!
YOUTUBE про Croma та Linea
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
втыкай провода как на старой стояли и не парься на заборе тоже много чего понаписано
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1
Китайцы с нумерацией перемудрили. Smile
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причем можно угадать, что 1 и 2 перепутаны... Я прав?
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 00:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Самое смешное, что если ямочки не разглядывать,
бессмысленной чисткой не заниматься,
то и крышка бы не понадобилась.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 06:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче разобрался я с крышкой - просто перепутанна нумерация. Поставил новую - пусть будет Smile
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma, в ямках образуются вихревые токи,последствия знаете? Wink
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То крышка от 1.6.
У 1.6 бегунок за часовой у нас против.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Последствия просты.
Книголюб без нужды стал хранителем
исправной старой крышки. Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я никак не могу добраться до истоков,не могу узнать-кто,где и когда сказал,что там есть контакт в чистом виде,что он должен блестеть,и что отклонение от этих догм чревато? Может- продавцы крышек?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Считаю, что с этим не нужно разбираться.
Ведь правильная дорога одна, а неправильных бесконечное количество. Жизни не хватит по ним ходить.
А когда то в автомагазинах разрядник продавался.
Ставился в разрыв центрального провода.
Для увеличения нарастания скорости искры на копченых свечах.
Карболитовый, с шурупами на краях.
С интересом жду современных воплощений.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочитал всю ветку еще раз и сделал для себя выводы что зря купил крышку.
Но блин я все равно не верю что выработка на контактах ни на что не влияет. Не может этого быть.
П.С. Продаю старую низадорого если кому надо.
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на крышке сломалась графитная палочка, та что в центре, думал из-за нее и троит... поменял ни чего не изменилось...
думаю, что крышку нужно менять когда она купы не держится...
пы. Не продавай, хай будет в запасе, да и денег ты за нее выручить на литр пива...
http://www.auto-liga.org.ua/
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну графитная палочка быть должна.
Легко изобретаеться из остатков Запорожца.
Искра ведь интернациональна. Laughing
"Но блин я все равно не верю что выработка на контактах ни на что не влияет. Не может этого быть."
Пока пластмасса гореть не начнет, все хорошо.
Для повышения кругозора про киловольты набери в Гогле
"Трансформатор Тесла" картинки замечательные.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
менялась крышка трамблёра на моём ритмо, как раз по причине ямочек на контактах, именно из-за оных начал подгорать пластик корпуса и, сопсно, оч хреного заводился.
не скажу за крому, но ритмовская крышка (в оригинале, именно Марелли) стоила мне 10 уй. и две недели ожидания. если необходимо - могу поинтересоваться за кромовскую там же, где свою брал, если скажешь выбитый на своей номер - упростит попадание в цель.
