ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ НА УНО
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 20:03    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ НА УНО Ответить с цитатой
ЗАГАДКА... ФИАТ УНО 1.5 МОНОИНЖЕКТОР
НОВЫЙ ЗАРЯЖАНЫЙ АККУМУЛЯТОР,ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,КРУТИТ СТАНДАРТНО,ЗАВОДИТСЯ.....ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ,КРУТИТ ТАК КАК БУДТО АККУМУЛЯТОР ПОСАЖЕНЫЙ, С 5-7 ПОПЫТКИ ВДРУГ ОПЯТЬ РАСКРУЧИВАЕТ НОРМАЛЬНО....
СТАРТЕР ПЕРЕБРАЛИ, ВТУЛКИ РОТОРА ПОМЕНЯЛ,ЩЕТКИ ЕЩЕ ЖИВЫЕ...
КТОНИБУДЬ С ТАКОЙ БЕДОЙ СТАЛКИВАЛСЯ?
ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня вылечил у себя такую же болячку. Лечил заменой втулок.
владимир т
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
возможны несколько причин
плохая масса - дополнительная коса поможет
выработка на втулках - замена втулок
закакан колектор якоря - мелкий наждак в помоь
окислены места посадки стартера к коробке - тоже наждак в помощь
вот в принципе все основные причины и их решение
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почисти контакты на плюсе который выходит из стартера на втягивающие. у меня помогло
0665656460 Валера
Gjonn
Авто: Fiat Uno 1.3DS
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может обгореть отдельная обмотка в месте присоединения к ламейкам коллектора, проверяется напряжением 220 В через 100 Вт лампочку. В месте слабого контакта будет поискривать. Лечится пропайкой с последующей выравниванием на токарном станке.
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у топикстартера капс заржавел? или большими буквами понятнее?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
уномоменто
Авто: Uno 1.5i
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял ..будем занимацца...разгадаю отпишусь...)))
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я с похожей проблемой... Из чего можно выточить переднюю втулку стартера? Фиатовская не устраивает тем,что она свободно от руки вставляется в свое гнездо,и также свободно потом выскакивает,недавно поставили какуюто отечественную втулку,но на валу стартера выработка большая вал во втулку вошел без напряга,пару недель поездил и снова стартер хреново крутит на горячую.
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупается на базаре болванка,она всегда с большими припусками,крепится в токарном станке в оправку,протачивается снаружи до размера места в корпусе с припуском на прессовую посадку,прессуется в корпус,затем раздвижной разверткой доводится до диаметра вала плюс пару соток на зазор,собирается и ехает.
Все остальное- колхоз.
ПыСы- некоторые отщепенцы втулку перед посадкой варили в масле...Правда,таких мало осталось.Выздыхали...
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра на авторынке поспрашиваю,из какого материала должна быть эта болванка?
Gjonn
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все очень правильно, но можно добавить что развертывать нужно в том же станке, что бы не сбыть ось между втулками, либо одной длинной разверткою, тогда будет все в идеале.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Сб Май 21, 2011 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И всетаки что за материал у этой втулки:бронза,латунь или еще чтото?
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оловянная бронза.
Если втулка прослабла можно ее облудить по наружному диаметру и потом заприсовать .Олово при работе стартера не расплавится.
владимир т
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сегодня 2 заготовки под втулки-наружный диаметр 19 мм,внутренний 12мм,завтра токарь выточит из них втулки.
 Просмотрено:  416 раз(а)
Crazy@Sharik
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если уж вдруг что ..... то есть на продажу стартерок )
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com
