уномоменто Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 36 Откуда: симферополь
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Чт Май 19, 2011 20:03 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА СО СТАРТЕРОМ НА УНО |
ЗАГАДКА... ФИАТ УНО 1.5 МОНОИНЖЕКТОР
НОВЫЙ ЗАРЯЖАНЫЙ АККУМУЛЯТОР,ХОЛОДНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ,КРУТИТ СТАНДАРТНО,ЗАВОДИТСЯ.....ДВИГАТЕЛЬ ГОРЯЧИЙ,КРУТИТ ТАК КАК БУДТО АККУМУЛЯТОР ПОСАЖЕНЫЙ, С 5-7 ПОПЫТКИ ВДРУГ ОПЯТЬ РАСКРУЧИВАЕТ НОРМАЛЬНО....
СТАРТЕР ПЕРЕБРАЛИ, ВТУЛКИ РОТОРА ПОМЕНЯЛ,ЩЕТКИ ЕЩЕ ЖИВЫЕ...
КТОНИБУДЬ С ТАКОЙ БЕДОЙ СТАЛКИВАЛСЯ?
ЗАРАННЕЕ СПАСИБО
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.10.2009 Сообщения: 632 Откуда: КИЕВ
Добавлено: Чт Май 19, 2011 20:58 Заголовок сообщения: |
Сегодня вылечил у себя такую же болячку. Лечил заменой втулок.
_________________ владимир т |
Uno Член клуба
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13786 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Май 19, 2011 21:27 Заголовок сообщения: |
возможны несколько причин
плохая масса - дополнительная коса поможет
выработка на втулках - замена втулок
закакан колектор якоря - мелкий наждак в помоь
окислены места посадки стартера к коробке - тоже наждак в помощь
вот в принципе все основные причины и их решение
добло |
valera777 Член клуба
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Май 19, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
почисти контакты на плюсе который выходит из стартера на втягивающие. у меня помогло
_________________ 0665656460 Валера |
Gjonn Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2011 Сообщения: 161 Откуда: Ивановская обл. г. Кинешма
Авто: Fiat Uno 1.3DS
Добавлено: Чт Май 19, 2011 22:45 Заголовок сообщения: |
Может обгореть отдельная обмотка в месте присоединения к ламейкам коллектора, проверяется напряжением 220 В через 100 Вт лампочку. В месте слабого контакта будет поискривать. Лечится пропайкой с последующей выравниванием на токарном станке.
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 19, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
у топикстартера капс заржавел? или большими буквами понятнее?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
уномоменто Amico
Авто: Uno 1.5i
Добавлено: Сб Май 21, 2011 13:20 Заголовок сообщения: |
понял ..будем занимацца...разгадаю отпишусь...)))
Unchik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 21, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
Вот и я с похожей проблемой... Из чего можно выточить переднюю втулку стартера? Фиатовская не устраивает тем,что она свободно от руки вставляется в свое гнездо,и также свободно потом выскакивает,недавно поставили какуюто отечественную втулку,но на валу стартера выработка большая вал во втулку вошел без напряга,пару недель поездил и снова стартер хреново крутит на горячую.
_________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17266 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Май 21, 2011 19:58 Заголовок сообщения: |
Покупается на базаре болванка,она всегда с большими припусками,крепится в токарном станке в оправку,протачивается снаружи до размера места в корпусе с припуском на прессовую посадку,прессуется в корпус,затем раздвижной разверткой доводится до диаметра вала плюс пару соток на зазор,собирается и ехает.
Все остальное- колхоз.
ПыСы- некоторые отщепенцы втулку перед посадкой варили в масле...Правда,таких мало осталось.Выздыхали...
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:04 Заголовок сообщения: |
Завтра на авторынке поспрашиваю,из какого материала должна быть эта болванка?
Gjonn Италофан
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:22 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Покупается на базаре болванка,она всегда с большими припусками,крепится в токарном станке в оправку,протачивается снаружи до размера места в корпусе с припуском на прессовую посадку,прессуется в корпус,затем раздвижной разверткой доводится до диаметра вала плюс пару соток на зазор,собирается и ехает.
ПыСы- некоторые отщепенцы втулку перед посадкой варили в масле...Правда,таких мало осталось.Выздыхали... |
Все очень правильно, но можно добавить что развертывать нужно в том же станке, что бы не сбыть ось между втулками, либо одной длинной разверткою, тогда будет все в идеале.
Авто: Samand
Добавлено: Сб Май 21, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
И всетаки что за материал у этой втулки:бронза,латунь или еще чтото?
Добавлено: Вс Май 22, 2011 18:10 Заголовок сообщения: |
Unchik писал(а): | И всетаки что за материал у этой втулки:бронза,латунь или еще чтото? |
Оловянная бронза.
Если втулка прослабла можно ее облудить по наружному диаметру и потом заприсовать .Олово при работе стартера не расплавится.
Авто: Samand
Добавлено: Вс Май 22, 2011 18:18 Заголовок сообщения: |
Купил сегодня 2 заготовки под втулки-наружный диаметр 19 мм,внутренний 12мм,завтра токарь выточит из них втулки.
Описание: |
453.33 KB |
Просмотрено: |
385 раз(а) |
Crazy@Sharik Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 4010 Откуда: Луцк Украина
Добавлено: Вс Май 22, 2011 18:25 Заголовок сообщения: |
если уж вдруг что ..... то есть на продажу стартерок )
_________________ Авто доноры из Европы - любой каприз за Ваши деньги
О935957844
О5О6417747
sharik.avto.help@gmail.com |
